  Pro Panel 3D Doppelter Artikel Seitenwand
Autor Thema:  Pro Panel 3D Doppelter Artikel Seitenwand (1022 mal gelesen)
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
erstellt am: 27. Aug. 2018 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitglieder,
wenn man bei einen Rittal TS / VX-Schrank den Artikel Seitenwand Links
und Rechts platziert, hat man in der Artikelstückliste die Anzahl 2.
Wenn wir die Stückzahl 2 so bestellen haben 2 SW zuviel da bei Rittal immer 2 Seitenwände eine VE ergeben.
Wie kann man das so hin bekommen das als Artikelanzahl 1 ausgegeben wird?
mfg Gerald
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Aug. 2018 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Stück ist richtig.
1. der Artikel im ERP muss so gepflegt sein dass es weiß dass 2 Stück = 1VE sind.
2. Den persönlichen Rittalmenschen bei Fehllieferung darauf hinweisen dass 2 Stück und nicht 2 VE bestellt wurden.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das auch alles in Stück.
Das ERP setzt das am Ende um, außerdem steht in der Bestellung später auch STÜCK drin.
Problematisch wird das, wenn man direkt beim Hersteller Online bestellt. Siemens Mall wäre so ein Beispiel, hier läuft beim Kleinkramm ständig etwas schief.
Gruß Robert
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Siemens hat aber unterschiedliche Artikelnummern für unterschiedliche Verpackungseinheiten.
Bei Rittal ist es ja Methode nicht den Unterschied zwischen Stück und VE zu kennen. Wenn du 3 mal was wegen Falschlieferung zurückschickst, verstehen sie es dann zumindest für die nächsten paar Bestellungen.
gfr
Elektrotechniker
erstellt am: 28. Aug. 2018 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anregungen.
Ich hatte mir das auch schon so gedacht...
Ich habe hinter der Bestellnummer ein (VE=2) gesetzt, damit der Besteller nur 1 x bestellt...
mfg Gerald
