  Menüauswahl SPS Adressierung und andere Sachen, werden nicht angezeigt
Autor Thema:  Menüauswahl SPS Adressierung und andere Sachen, werden nicht angezeigt (1163 / mal gelesen)
RoSch79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RoSch79 an!   Senden Sie eine Private Message an RoSch79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSch79
EPLAN P8 Select 2022 Update 8
erstellt am: 24. Aug. 2018 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die EPLAN Electric P8 Selesct (64Bit) V2.7 Version.
bei mir wird im Auswahlmenü: Projektdaten > SPS nicht alles angezeigt. Dort sehe ich nur:
Navigator, Anschlussbezeichnungen zurückschreiben und Datentypen setzen.
Andere Sachen wie Adressieren sind unsichtbar.
Ich habe schon geschaut, ob ich im Experten Modus bin. Die Software ist auf Experten Modus eingestellt.
Und in anderen Einstellungen habe ich nichts gefunden, wo ich die Darstellung der Menüs ändern kann.
Die Frage ist jetzt, was stimmt mit meiner Software nicht? Was habe ich unabsichtlich verstellt?
schöne Grüße aus Bönen
Roman
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 24. Aug. 2018 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
die Select Version kann ohne die Option PLC und Bus Extensions keine Adressierung.
LG Alina
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, was bedeutet das? Muss ich diese Option kaufen, runterladen oder was?
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 24. Aug. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß kann man das Modul dazukaufen oder man muß z.B. auf Professionel upgraden.
Ich habe für die Version 2.3 eine Leistungsbeschreibung gefunden. Auf Seite 76 kann man die Unterschiede sehen.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/ThMue/LeistungsbeschreibungP82.3.pdf
LG Alina
Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
erstellt am: 24. Aug. 2018 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSch79 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der Select Version geht auch 1-polige Darstellung nicht.
Stranganschlüsse sind daher auch nicht möglich.
Wir hatte vor längerer Zeit mal eine Select Version.
Damit die Handarbeit beim SPS Addressieren wegfällt wollten wir das Projekt in Professional öffnen, die SPS adressieren und das ganze in Select weiterverarbeiten.
Leider waren nach dem Öffnen in Select die Adressen merkwürdig verschoben und man mußte trotztem händisch nacharbeiten.
LG Alina
RoSch79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 24. Aug. 2018 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Ich werde am Montag meinen Chef drauf ansprechen, wieso die an der Stelle gegeizt haben.
