  Kabel Adern in Navigator falsch
Autor Thema:  Kabel Adern in Navigator falsch (1322 / mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 24. Aug. 2018 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt bei dem bei mehreren Kabel im Navigator die Adern falsch dargestellt werden. siehe Bild .
Wie kann ich den Navigator aktualisieren damit die Adern die in Plan gezeichnet sind auch im Navigator angezeigt werden.
Danke Gruss
EPLAN 2.7 Version
I'm not here for your entertainment.
[Diese Nachricht wurde von windoof-user am 24. Aug. 2018 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal ob bei der Aderdefinition ein anderes BMK drin steht.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein da passt alles. Hab Reorganisiert hat nichts gebracht.
Wenn ich die Ader verschiebe dann verschwindet diese aus dem Navigator, wenn ich es wieder am alten platz setze dann steht wieder das falsche drin.
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lege das Kabel doch mal in der Artikelverwaltung an und verpass dem ganzen eine Funktionsschablone mit richtigem Farbcode. Was passiert dann?
windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 26. Aug. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich draufgekommen. Wenn ich Verbindung aufmache steht als "Verbindungsbezeichnung" die Farbe der Kabelader, aber beim Farbe/nummer steht die Farbe die im Tree Angezeigt wird. Ich weis jetzt nicht wie das jetzt gekommen ist.
