Thema: Daten von Strukturkasten am Gerätekasten auslesen (1266 / mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 23. Aug. 2018 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe einen Kunden der möchte an einem Gerätekasten den "Montageort(beschreibend)" des übergeordneten Strukturkastens ausgeben. Habe schon eine Weile mit Blockeigenschaften herum gespielt aber keine brauchbare Lösung gefunden. Hat jemand das vielleicht schon mal gemacht? Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Aug. 2018 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
wenn der Strukturkasten übergeordnet ist übernimmt doch der gerätekasten automatisch die Information "Einbauort" - wieso nutzt du nicht den einbauort statt dem Montageort? solch eine diskussion hatte ich schon mehrfach und eigentlich sind alle dann nachträglich der meinung einbauort = schaltschrank ... untergeordnet dann evtl noch "montageplatte links" "montageplatte rechts" .. dann hätte man als Einbauort z.b. +UC1.UR1 +UC1.UR2 Legende in der Strukturkennzeichenübersicht UC1 = Schaltschrank UR1 = Montageplatte links UR2 = Montageplatte rechts ist nur ein gedanke, ein vorschlag. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
X-Silversurfer-X Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2022
erstellt am: 21. Feb. 2022 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo ThMue, ich hätte eine Frage zu deinem Vorschlag mit den Ortskennzeichen bzw. dem Einbauort +UC1.UR1 Muss man jedes mal einen kompletten Einbauort in der Strukturkennzeichen Verwaltung vergeben oder kann man das auch Schachteln wie z.B +UC1 ist der Einbauort und UR1, UR2 liegen separat darunter und werden nur am BMK vergeben? Wie machst Du das sonst bei der automatischen Strukturkennzeichenübersicht? Liebe Grüße Silversurfer [Diese Nachricht wurde von X-Silversurfer-X am 21. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
wenn du z.b. die seite in +UC1 hast ... (also Seiteneiganschaft +UC1) kannst du auch einfach +.UR1 machen. dann erbt er das +UC1 und fügt .UR1 dazu. Vollständig wäre dann +UC1.UR1 aber sichtbar nur +.UR1 ABER dazu müssen entsprechend Betriebsmittel usw. das als identifizierend haben. mus halt alles genau eingestellt und bedacht werden. In der Strukturkennzeichen übersicht tauchen normal auf ... +UC1 +UC1.UR1 +UC1.UR2 kommt aber auch immer darauf an was man will. over und underengineering sind beides doof ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Zitat: Original erstellt von X-Silversurfer-X: Danke für den Tipp! So scheint es zu funktionieren. Schaut am BMK nur ein wenig seltsam aus mit dem. nach dem +LG Silversurfer
das darfst du auch gleich den kollegen die den plan lesen sollen erklären ;-) ist aber normale "vererbung" ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2022 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Das mit der Vererbung funktioniert auch soweit und macht auch in der Strukturkennzeichenverwaltung Sinn! Ich hätte noch eine Frage zur Projektstruktur. Ich hatte gerne die Artikelsummenstücklisten, Kabellisten, Klemmenaufbau... am Ende vom Gesamtprojekt aber das schaffe ich irgendwie nur wenn ich ein = für Anlage oder ein + für Ort davor stelle. Gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg? Mir geht es darum das ich Dokumente bei größeren Projekten in einem zweiten Ordner unterbringe weil diese später nicht mehr so häufig benötigt werden. LG Silversurfer [Diese Nachricht wurde von X-Silversurfer-X am 21. Feb. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
