| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Potentialbeschreibung übertragen (1818 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Servus, nur mit einer Blockeigenschaft:
Beispiel für Signalnamen: [20225,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,en_US,0,0,0,0,0,0>>] Am trägst du die in den Projekteigenschaften ein: Block property: Format (interruption point) [5] Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Zitat: Original erstellt von Eismeer: Servus, nur mit einer Blockeigenschaft:
Damit haben wir es im Kurs auch schon probiert, aber den Inhalt der "Beschreibung" der Potentialdefinition haben wir damit nicht erreicht. Gruß Heiko Nachtrag: Ich habe es gerade ausprobiert, aber es funktioniert nicht. Den einen Wert muß ich doch in den Projekteinstellungen definieren und den anderen am Abbruchzeichen - richtig? Den zweiten Teil bekomme ich nicht hin. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 24. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Aug. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Probier statt des Signalnamens mal die Verbindungsbeschreibung aus. [20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Frank, Zitat: Original erstellt von F.S.: Probier statt des Signalnamens mal die Verbindungsbeschreibung aus.[20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>]
Was muß ich wo eintragen? Obiges in den Projekteigenschaften ? Oder am Symbol? Und was muß ich an der anderen Seite eintragen? Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 24. Aug. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also , ich bin dafür heute zu blöd Ich habe in den Projekteigenschaften unter: Blockeigenschaften: Format (Abbruchstelle)[5] [20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>] eingetragen. Aber, am Abbruchzeichen finde ich keinen "Signal Namen" Also, irgendwas mache ich definitiv falsch. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 24. Aug. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
erstellt am: 24. Aug. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Es scheint aber nichts am Abbruchzeichen anzukommen...
Hallo Heiko, die Blockeigenschaft[5] gilt für das ganze Projekt, trägst du bei den Eigenschaften an der Abbruchstelle etwas anderes ein, dann hat dies Vorrang! (gleich wie bei den Normblättern Projekt-Seite) Probiere mal folgende Vorgehensweise: 1) schreibe in die Blockeigenschaft.Format[5] einen Text z.B TEST dieser Text muss an der Abbruchstelle angezeigt werden. 2) wenn dies funktioniert machst du das gleiche mit der Projekteigenschaft [5] 3) Erst wenn die Anzeigen funktionieren, ersetzt du TEST gegen deine Formeln
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2018 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, bei mir will das nicht. Trage ich unter den Projektoptionen irgendwas ein, wird dieser Test an der Abbruchstelle angezeigt. Packe ich die Zeichenkette [20225,1<20201<31009,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>] wird an der Abbruchstelle nichts angezeigt. Anbei ein paar Bilder. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Aug. 2018 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich lass die Potentialbeschreibung in 2.7 mit dieser BE anzeigen - Probiers mal damit [20223<20225,1<20201<33006,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>>]@@Potenzialbeschreibung ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe das jetzt auch nochmal unter der 2.6 probiert, auch ohne Erfolg. Trage ich in den Projekteigenschaften einen Text ein, erscheint er am Abbruchzeichen. Trage ich eine der hier angebotenen Zeichenfolgen (Wie erzeugt man die eigentlich) ein, wird nichts übertragen. Muß man in der Projektstruktur oder den Optionen noch etwas anpassen? Ist es möglich das dass alles in der Education nicht funktioniert? Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 27. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
