  Mehrfachkontakte Hilfskontaktdarstellung in EPLAN
Autor Thema:  Mehrfachkontakte Hilfskontaktdarstellung in EPLAN (1208 / mal gelesen)
polczak
EEC Programmer
Sehen Sie sich das Profil von polczak an!   Senden Sie eine Private Message an polczak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polczak
P8, ProPanel, EEC
erstellt am: 17. Aug. 2018 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung fur mein Deutsch.
Könnten Sie mir bitte einen Rat geben. Ich habe einen Hilfskontakt (AUX) zwischen zwei Schützen (Vorwärts und Umgekehrt). Ein Hilfskontakt hat zwei Kontakte. Ansteuerung durch linkes oder rechtes Schütz.
Wie kann man erstellen Sie Device Tag für N.C. Kontakte, um auf das gleiche (3D) Gerät zu zeigen?
Przemysław Olczak
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Aug. 2018 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polczak 10 Unities + Antwort hilfreich
I'll try to ask in English (maybe that's better, if not: tell me):
Just to ensure:
You've 2 contactors and 1 auxiliary-contact.
The AUX-contact is operated by BOTH contactors ?
If so: I've never had this situation / hardware components.
Each device has to have its own (unique) device-tag, so the AUX-contact
can be associated to contactor 1 OR contactor 2 OR it gets an own device tag.
If i totally misunderstood Your issue, feel free to explain it in more detail.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
polczak
EEC Programmer
P8, ProPanel, EEC
erstellt am: 21. Aug. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
You've 2 contactors and 1 auxiliary-contact. --> Correct.
The AUX-contact is operated by BOTH contactors? -->  Correct. Moreover it is mechanically interlocked. When one contactor is activated upper N.C. contact opens and second contactor can't be closed. When second contactor is closed lower N.C. contact opens and first contactor can't be closed.
Each device has to have its own (unique) device-tag, so the AUX-contact can be associated to contactor 1 OR contactor 2 OR it gets an own device tag. --> I know. But how to use such device properly in EPLAN?
This aux has also 2 Normally Closed contacts with same IDs 21, 22 and 21, 22.
Picture of this device: https://media.rs-online.com/t_large/F2381143-01.jpg
Przemysław Olczak
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polczak 10 Unities + Antwort hilfreich
I checked the data portal content of this device,
and (although the contact has printed the same connection
designation twice) the provided data differs the contacts with
121|122 and 221|222 (I guess 1 for left coil, 2 for right coil)
See example part in dataportal: Click me
The AUX-contact has to have its own device tag (both contacts are physically from the same device).
Just a quick try, how I would possible do it.
polczak
EEC Programmer
P8, ProPanel, EEC
erstellt am: 21. Aug. 2018 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Many thanks.
I focused so much to treat this component as child for main contact so I did not think about it as separate device.
Przemysław Olczak
