  Verbindungsnummer nach Abbruchstelle
Autor Thema:  Verbindungsnummer nach Abbruchstelle (751 mal gelesen)
windoof-user
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von windoof-user an!   Senden Sie eine Private Message an windoof-user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windoof-user
RUPLAN 4.x
EPLAN P8 2.x
ELCAD 7.10
erstellt am: 16. Aug. 2018 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ein Projekt fertig ist und die Verbindungsnummerierung durchgelaufen ist, würde nach einem Abbruchstelle immer eine Verbindungsnummer weitergereicht werden auf die folgenden Seiten, solange es sich um das gleich Potential handelt.
Bei einem Projekt wurden nachträglich die Abbruchstellen Händisch geändert und die Verbindungsnummer passt nicht mehr auf beiden Seiten der Abbruchstellen.
Kann ich hier eine Überprüfung anstoßen um die Fehler anzuzeigen?
Könnte man das über die Blockeigenschaften machen, dass ich z.B. zu der Verbindungsnummer die Abbruchstelle mit der BMK usw. Ausgebe.
I'm not here for your entertainment.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Aug. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windoof-user 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
verbindungsnummnern werden geprüpft auf Gleichheit. damit ist dein fall abgefangen mittels Fehlermeldung. es wird aber meines wissens nur der draht geprüft. wenn also ein klemme dazwischen ist bekommt man keine Meldung mehr.
dazu habe ich mir zusätzlich zum prüflauf eine Beschriftung gebastelt welche die klemmen und zusätzlich die drahtnummern intern und extern in eine Excel Datei ausgibt.
über Excel kann man dann bequem prüfen ob bei der klemmen intern und extern die gleiche drahtnummer (welche bei uns eine signalnummer ist) dranhängt.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
