Leider unterstützt eplan keine karte Belegung (das ist ab Version 1.7 - Anfragen und Wünsche werden abgelehnt) - du kannst definieren das das karet 2 byte oder 4 byte benutzt aber in automatisch Nummerierung wird das nicht inbegriffen Genomen
nur in export zum SPS software
Die Parameters are:
<22106> Address range - Eigenschaft einer Artikelvariante. Gibt den E-/A-Adressbereich an, aus dem die Daten gesendet oder wohin die Daten geschrieben werden. Der Adressbereich wird in der Registerkarte "Eigenschaften" der Artikelverwaltung eingegeben.
<22261> Address range 2 - Eigenschaft einer Artikelvariante. Für SPS-Karten, die sowohl Eingänge als auch Ausgänge haben, können Sie mit Hilfe dieser Eigenschaft einen separaten Adressbereich für die Ausgänge festlegen. Gibt den E-/A-Adressbereich an, aus dem die Daten gesendet oder wohin die Daten geschrieben werden. Der Adressbereich wird in der Registerkarte "Eigenschaften" der Artikelverwaltung eingegeben. Damit diese Eigenschaft beim Adressieren ausgewertet wird, muss das Kontrollkästchen Getrennter Adressbereich für Ein- und Ausgänge in den SPS-spezifischen Einstellungen deaktiviert sein.
Die suport sagt das stolen wir das Anfangsadresse nutzen fur disse zwecke - aber fur mich ist das die gleiche Lösung wie die manuelle Nummerierung - weil ich mus jeder zeit die Anfangsadresse manuell eingeben wen mir sich die addressee verenden
ohne zu berücksichtigen die Address range Eigenschaften gib kein zweck zum Denken über die Lösung dieses Problems nach weil es sowieso nicht richtig funktioniert wird
aber vielleicht hat jemand eine Lösung
