  Kabel / Leitung mit gleichen Aderfarben
Autor Thema:  Kabel / Leitung mit gleichen Aderfarben (1582 / mal gelesen)
snahj
Sehen Sie sich das Profil von snahj an!   Senden Sie eine Private Message an snahj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snahj
erstellt am: 16. Aug. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielleicht kann mir jemand sagen wie ich ein Kabel / Leitung mit mehreren gleichen Aderfarben
anlege. ( Funktionsschablone)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 16. Aug. 2018 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snahj 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hat ein kabel 2 mal schwarze adern bezeichnen wir diese mit BK1 und BK2 in der funktionsschablone
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
soehne
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von soehne an!   Senden Sie eine Private Message an soehne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soehne
erstellt am: 19. Aug. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snahj 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch die Möglichkeit in der Funktionsschablone im Feld "Paarindex" jeweils eine andere Nummer einzutragen dann können die gleichen Farben mehrfach verwendet werden ohne Fehler
dieses Feld ist Normal für verdrillte Aderpaare den diese können auch mehrfach die gleiche Aderfarbe aufweisen
snahj
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke habe Paarindex eingetragen funktioniert
snahj
erstellt am: 20. Aug. 2018 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke wusste ich aber schon, habe es mit einem punkt nach der Aderfarbe versucht funktioniert auch. Entspricht aber nicht der Realität.
