  Übersichtmakro für Schaltschränke (3D)
Autor Thema:  Übersichtmakro für Schaltschränke (3D) (1603 / mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 11. Aug. 2018 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Eplan Gemeinde,
Ich stehe aktuell vor einer kleinen Schwierigkeit, deren letztes Detail zur Lösung mir fehlt ...
Die Situation:
Unsere Schaltschränke / Gehäuse werden im 3D mit Pro Panel bestückt und diese haben in der Artikelverwaltung ein entsprechendes 3D Grafikmakro.
Per Definition sind alle als "Schaltschrank" -> "Korpus" definiert. Soweit zum einfachen Teil - meine Aufgabe ist es nun, allen Schaltkäsen ein Übersichtsmakro zu verpassen, damit eine Art Schaltschrankübersicht erstellt werden kann.
Das Problem:
nach meiner Erfahrung müssen die Logiken in allen Makrovarianten zusammenstimmen. ABER wenn ich dem Übersichtmakro (ist ja nur ein Gerätekasten) die Logik "Schaltschrank" -> "Korpus" verpasse, dann wir als Makrotyp immer von Übersicht auf Schaltschrankaufbau umgestellt (von EPLAN, nicht von mir).
Das Ende vom Lied ist, wenn ich aus dem Betriebsmittelnavigator das Übersichtsmakro des Schaltschrankes ziehe, dann hängt zwar das Makro am Zeiger, aber beim Platzieren verknüpfen die sich nicht, ich muss immer Anlage/Einbauort/BMK manuell nachtragen.
Dies liegt meine Meinung nach daran, dass Eplan das Makro vom Typ "Schaltschrankaufbau" zwar findet, aber beim Platzieren auf "Übersicht" umstellt, dabei aber die Logik (Schaltschrank etc. verliert uns somit keine Verbindung zwischen 3D und Übersichtdarstellung besteht
Hat noch jemand ne Idee wo es hier hakt? Den Seitentyp auf "Schaltschrankaufbau" umzustellen hab ich auch versucht, aber das führt nur zur Fehlermeldungen "Die Seite enthält keine Montageplatte" ...
Ich wünsche ein schönes Wochenende!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich das richtig das du eine 2D Darstellung aus deinem ProPanel Schaltsrank haben möchtest?
Wenn Ja versuche mal über Eingügen->Grafik->2D Modellansicht.
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 13. Aug. 2018 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen!
genau das möchte ich nicht mehr - so haben wir es bisher gemacht. Denn immer wenn dann im Bauraum was gemacht wird (und wenn es nur ne BMK-Anpassung ist), steht auf meiner Übersicht in der Modellansicht "Modellansicht nicht aktuell". Das wird oft vergessen zu aktualisieren und steht dann auch in der Doku was suboptimal ist.
Ich möchte tatsächlich ein Übersichtmakro von dem Schaltschrank, dem dann auch in Form von Varianten verschiedene Bedeutungen zugewiesen werden können.
Grüßen!
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Problem mit vergessen zu aktualisieren besteht, dann mach doch ein Skript. Dieses soll vor jeden Drucke oder PDF Export eine Meldung bringen, ob die Modell-Ansichten aktualisiert wurden.
Es ist zwar schön, dass du die Übersichten extra machen willst aber das ist ja doppelter Aufwand.
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht es ja auch die Modell-Ansicht einzufrieren.
Online-Hilfe:
Modell-Ansicht: Eingefroren:
Ist das Kontrollkästchen dieser Eigenschaft aktiviert, dann wird die zugehörige Modell-Ansicht, Kupferabwicklung oder 2D-Bohransicht gegen eine Aktualisierung gesperrt. Die Darstellung bleibt unverändert, auch wenn die Objekte im Bauraum geändert wurden. Mit dieser Einstellung lassen sich verschiedene Bearbeitungsstände in den Auswertungen festhalten.
grüße
FrankS
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 14. Aug. 2018 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darauf wird es wohl hinauslaufen - oder wir fangen immer mit der Übersichtplanung an, dann so herum funktioniert es ...
