  Pro Panel Verdrahtung durch Wandler
Autor Thema:  Pro Panel Verdrahtung durch Wandler (1750 / mal gelesen)
Tobias95
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tobias95 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias95
erstellt am: 10. Aug. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine schicke Möglichkeit Stromwandler richtig im Pro Panel abzubilden? D.h. die gerouteten Leitungen gehen durch das Gerät, über einen mehr oder weniger großen Umweg.
Tobias
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
du musst eine manuelle Strecke in der Öffnung des Stromwandlers anlegen, diese Strecke dann mit der Montageplatte bzw. dem Kanal verbinden und schon wird "richtig" geroutet!
Andreas
Tobias95
Elektrotechniker
erstellt am: 16. Aug. 2018 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort, und entschuldige bitte meine verspätete.
Man muss ja allerdings der Verbindung klar sagen das sie auf ihrem Weg zum Ziel durch genau die Strecken gehen muss. Das ist so weit ich weiß nur mit der Eigenschaft "Bauraum: Verbindungsfilter" möglich oder?
Tobias
EplanAndi
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias95 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du recht, ich hatte bis jetzt immer den Fall das die Wandler direkt hinter einem Bauteil platziert waren und somit die Leitung durch den Wandler musste um in den nächsten Kanal zu kommen. Bei dir wirst du dann wohl mit Filtern arbeiten müssen, alternativ kannst es ja auch mit "Verlegung ändern" http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_h_verlegewegaendern.htm?Highlight=Verlegung ändern oder "Eintritt ins Streckennetz" http://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_h_eintrittinsstreckennetz.htm?Highlight=Eintritt ins Streckennetz probieren, je nachdem wo deine Wandler sitzen.
Tobias95
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Aug. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab dann ein Ticket dazu gemacht.
Den Verlegeweg zu ändern ist auch der von Eplan genannte Weg.
Auf eine schicke Lösung das Eplan das selber kann warte ich nun.
Tobias
