  Platzierte Abbruchstellen drehen
Autor Thema:  Platzierte Abbruchstellen drehen (2785 mal gelesen)
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 07. Aug. 2018 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da das Thema bei mir schon einige Male aufgekommen ist und ich bisher noch keine Lösung gefunden habe die mir gefällt frage ich hier einfach mal nach.
Ich habe folgende Situation:
Ich habe eine Abbruchstelle in Variante A positioniert (Pfeilspitze zeigt nach rechts, Text ist rechts)
Ich möchte die Abbruchstelle drehen bzw. in Variante G ändertn (Pfeilspitze zeigt nach links, Text ist rechts)
Gibt es eine Möglichkeit dies über einen Button oder eine Tastenkombination zu lösen? Beim Positionieren kann ich ja mit der Tab-Taste durchschalten welche Variante ich haben möchte. Wenn die Abbruchstelle allerdings bereits positioniert ist muss ich immer in den Eigenschaftendialog unter Symboldaten gehen und dort die Variante anpassen.
Vielen Dank
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PatrickE,
mir ist nicht bekannt, dass man per Tastendruck die Variante ändern kann. Was allerdings Funktioniert, man kann die Anzeige von "Rechts" auf "Links" per Wertesatz ändern. Hat quasi den selben Effekt.
Mit freundlichen Grüßen
Mr. Heli
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür ist die Funktion "Drehen (STRG+R)" gedacht
Einfach mal ausprobieren.
EDIT:
Ok, nicht richtig gelesen, du willst ja das der Text unverändert bleibt, das geht mit Drehen leider auch nicht.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 08. Aug. 2018 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das einfachste wäre wenn du dir ein makro mit den ganzen varianten erzeugst.
da ist dann die Darstellung des Pfeils und die Position der texte so wie du es willst.
musst du halt den Pfeil (makro) immer wieder neu platzieren.
oder: wie bei uns, meistens sind auf der seite bereits alle pfeile wie wir sie brauchen. wird ein neuer eingetragen einfach von einem bestehenden das Format kopieren.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
Es gibt hier im Forum auch irgendwo ein Script mit dem man Makros austauschen kann ohne sie neu zu platzieren.
PatrickE
erstellt am: 09. Aug. 2018 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, wäre ja auch zu schön gewesen wenn das ganz einfach gehen würde. Aber trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und eure Vorschläge.
Ashibarai
Sehen Sie sich das Profil von Ashibarai an!   Senden Sie eine Private Message an Ashibarai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ashibarai
EPLAN Electric P8, Professional (64-Bit)
Version: 2023 Update 4 Buildnummer: 19626
Lizenztyp: Netz
Es geht nicht sagen alle, bis einer kommt und es tut.
erstellt am: 17. Aug. 2018 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickE 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal über den Abbruchstellen-Navigator.
Alle betroffenen Abbruchstellen markieren (mit gedrücktrer CTRL-Taste) --> RMT --> Eigenschaften --> Symboldaten --> gewünschte Variante wählen.
Version 2.6 HF4 Build 10713
