  ProPanel Routing ohne allpolige Darstellung
Autor Thema:  ProPanel Routing ohne allpolige Darstellung (1073 mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage an die Pro Panel Experten, es geht um folgende Situation:
-Schaltplan wird vom Kunden mit beliebigen Programm erstellt und als *.pdf bereitgestellt
-Verbindungsliste wird vom Kunden in beliebigen Format (*.csv, *.xls, usw.) bereitgestellt
Nun würde ich gerne den Aufbau in ProPanel nachbauen und die Geräte mit Hilfe der Verbindungsliste verschalten. Ziel ist es die Verbindungen zu routen und Bohrbilder für die Montageplatte usw zu erzeugen ohne den kompletten Schaltplan abzeichnen zu müssen.
Gibt es da Mittel und Wege seitens Eplan?
Andreas
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2.9.4 SP1 Update14
Electric P8 2023
Electric P8 2024
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 03. Aug. 2018 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne "elektrische" Schaltplanverbindung wird es glaube ich schwierig in 3D zu routen. Die Verbindungen basieren auf dem Schaltplan.
edit/korrektur: Wie unten beschrieben könnte evtl. es mit Verlegverbindungen klappen.
px
* * *   Wichtige EPLAN Infos -->   Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL)   * * *
[Diese Nachricht wurde von pxecad am 03. Aug. 2018 editiert.]
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 03. Aug. 2018 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
F.S.
2023 Prof.
erstellt am: 03. Aug. 2018 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
es könnte auch so gehen: Projektdaten > Betriebsmittel > Geräte verschalten
grüße
FrankS
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach es dir einfach und Zeichne die Verbindungen,
Brauchst ja nur Geräteanschluss A mit BMK und Pin auf Geräteanschluss B mit BMK und Pin.
Einmal Zeichnen 1000 mal kopieren und mit Eigenschaften extern bearbeiten mit deinen Daten befüllen.
Mfg
EplanAndi
erstellt am: 03. Aug. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die verschiedenen Ansätze, das EPLAN Project Processing hört sich interessant an, da werd ich doch mal unseren Eplan Ansprechpartner drauf ansprechen
