Thema: Projekt als email versenden (5287 / mal gelesen)
Ronny Arndt Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 34 Registriert: 24.09.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version 2.6
erstellt am: 02. Aug. 2018 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, folgendes Problem tritt beim Versenden als email auf: "Projekt XY wurde nicht gesichert (Fehler beim Senden [0])." Als Standartprogramm soll Thunderbrid verwendet werden. Es funxt aber auch nicht mit Mail und nicht mit Outlook. Der Support ist auch überfragt. Wer kann helfen? ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HAndy Mitglied EPLAN-Administrator
Beiträge: 155 Registriert: 16.06.2003 EPLAN P8 2.7 HF5 EPLAN PROPANEL EPLAN FLUID EPLAN API EPLAN 5.70 Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo, wir haben das gleiche Problem. (Win10/Outlook2010) Ich konnte es auf das HF4 von 2.7 eingrenzen. Mit HF3 funktioniert es! Ich habe aber noch keine Rückmeldung vom Support bekommen. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hi, ich muss mich etwas korrigieren. Nach 2h Fehlersuche kann ich es jetzt nicht mehr auf das HF4 festlegen. Das scheint doch nicht das Problem zu sein. Ich bekomme den Fehler ("Projekt XY wurde nicht gesichert (Fehler beim Senden [0]).") nur auf Windows10 Stationen. Mit Windows 7 habe ich den Fehler nicht. Gruß Andy
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Zitat: Original erstellt von PR24: Meist ist die Größe des Anhangs begrenzt. Mal die "zw1" in die Email ziehen.
Wenn der Anhang zu groß ist kommt die Fehlermeldung: "Projekt XY wurde nicht gesichert (Fehler beim Senden [2])."
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Liste zu den Softwarefreigaben. Windows 10 Version 1511 wird laut Liste benötigt und wir sind mit dem letzten Update bei Version 1803. Soll Version 2.6 nur mit dieser Version von 2015 richtig laufen, wäre ja ein Unding, denn nicht einmal Version 2.7 läuft dann mit dem aktuellen BS? Und die Liste der Anhänge will ich ja gerade mit dieser Funktion nach meinen Bedürfnissen in der Größe einstellen. ------------------ R. Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Zitat: Original erstellt von HAndy: Wenn der Anhang zu groß ist kommt die Fehlermeldung: "Projekt XY wurde nicht gesichert (Fehler beim Senden [2])."
Unter "Optionen>Einstellungen>Benutzer>Datensicherung" die Teilgröße einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Man kann in der Registry die Größe von Email Anhängen reduzieren. Bei uns in der Firma steht der Eintrag auf 0, da andere Serverprogramme sonst nicht laufen. Eplan nimmt jedoch Bezug auf diesen Eintrag und kann dann keine Dateigrößen festlegen. Ich guck mal ob ich den Pfad finde, ggf. hilft das.
erstellt am: 09. Aug. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Zitat: Original erstellt von SebastianNO: Eplan nimmt jedoch Bezug auf diesen Eintrag und kann dann keine Dateigrößen festlegen. Ich guck mal ob ich den Pfad finde, ggf. hilft das.
Hallo Sebastian, hast Du den Pfad gefunden? Evtl. löst das ja mein Problem... Vielen Dank im Voraus für Deine Antwort. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hier der Regedit Link; (Bei mir hat es mit einem Eintrag über 0 geklappt, also ohne Größenbeschränkung kann eplan die Daten erstellen. PS; Sorry war im Urlaub HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Office\ [Version]\ Outlook\ Preferences Name "MaximumAttachmentSize" als Datentyp REG_DWORD Wert: 0 Keine Größenbeschränkung 0-xxxxxx Maximale Größe in Byte Ein paar Beispiele:… 30720 Maximal 30 MB 51200 Maximal 50 MB 71680 Maximal 70 MB 102400 Maximal 100 MB
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 03. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Farinin Mitglied Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Beiträge: 237 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 25. Feb. 2019 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Hallo Frank, ich kann nur sagen das es bei mir weiterhin nicht funktioniert. Leider habe ich Dir keine Lösung. Wir speichern das Projekt lokal und versenden dann die Datei ganz normal. Es ist ein Arbeitschritt mehr. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 25. Feb. 2019 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
erstellt am: 26. Feb. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 26. Feb. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronny Arndt
