  Klemmleisten optimieren
Autor Thema:  Klemmleisten optimieren (1938 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 01. Aug. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann eplan Klemmleisten dahin gehend optimieren, das bei den Einlegbrücken kein Chaos entsteht, also zu brückende Klemmen nebeneinander liegen?
Oder bleibt nur Handarbeit?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Elcad-Tauschbörse
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, du kannst die Klemmen nach Brücken sortieren und dann Umnummerieren das geht ganz gut.
HRompel
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Eismeer:
Danke.
Heiko
Elcad-Tauschbörse
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6)
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum werden in der Vorschau der Klemmenleiste beim Bearbeiten keine Brücken angezeigt?
Klemmen ja, Brücken nein.
Gruß Heiko
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Schema einstellen, welche Spalten Du haben willst.
Brücke (extern / intern)
Stegbrücke (extern / intern)
Schaltbrücke (extern / intern)
Das Bildchen der Klemme ist davon nicht betroffen.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HRompel
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Spalten sind da, aber leer.
Siehe Bilder.
Funktioniert das nur wenn man für die Brücken Artikel definiert hat?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Grafik im KLP sieht mir nicht nach Stegbrücke, sondern vielmehr Drahtbrücke aus.
Stell Dir mal die Spalten "Brücken (Intern)" und "Brücken (extern)" im Bearbeitedialog dazu,
dann solltest Du was sehen.
HRompel
erstellt am: 02. Aug. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, jetzt werden Brücken sichtbar.
Wie muß ich die Verbindung im Plan definieren/Kennzeichnen, damit damit wirklich eine Brücke wird, die ich oben in die Klemme lege?
Gruß HEiko
Elcad-Tauschbörse
mcru
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mcru an!   Senden Sie eine Private Message an mcru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcru
ePlan P8 Prof+ 2.7 HF6
erstellt am: 02. Aug. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
die Klemmen müssen die Funktionsdefinition "mit Steg" haben. Dann kann man sie brücken. Die Grafik im Dialog "Klemmleiste bearbeiten" zeigt dann auch den Steg.
Viele Grüße - Michael
HRompel
erstellt am: 02. Aug. 2018 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das war es. Hatte nur Klemmen mit zwei Anschlüssen ohne Steck ausgewählt.
Heiko
Elcad-Tauschbörse
