Thema: Aderzuweisung aus Navigator (914 / mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Jul. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich eine Ader aus dem Kabelnavigator auf eine bereitsbelegte Ader ziehe, dann wird die neue Adernummer übernommen, aber das BMK bleibt das Alte. Wenn ich also Ader -W1:6 auf die Verbindung ziehe die jetzt -W2:1 heißt, dann habe ich hinterher -W2:6. Wobei die Ader 6 richtig dem Kabel -W1 im Navigator zugeordnet wird. Ist das eine Einstellungssache, das das BMK dann auch geändert wird? Wenn ja, wo? Gruß Heiko (zur Zeit in einer Eplan-Schulung vom Arbeitsamt) ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Elcad-Tauschbörse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 31. Jul. 2018 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Übernimmt die Verbindung nicht automatisch von links nach rechts das BMK? das heißt die Verbindung 6 ziehst du raus und er übernimmt automatisch das BMK von links sprich W2! ohne das jetzt geprüft zu haben einfach nur von der Logik her ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HRompel
Moin, zunächst gibt es hier ja 2 BMK's , einmal die Kabellinie und dann noch den Verb.-def.-p. Ausgehend davon, dass du W1 definiert hast mit Kabeltyp/Aderzahl kann man der Kabellinie W2, da der Kabelnavi ja geöffnet ist, das BMK W1 "zuweisen". ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
