Thema: Paarquerverweisdarstellung wird nicht erkannt... (1153 mal gelesen)
Dr.Who Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2018
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Die Meldeverwaltung beschwert sich, dass die elektrotechnische Funktion mit Fluid-Charakter nicht als Paarquerverweisdarstellung vorhanden ist. Habe ich nun so eingerichtet. Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden; die der rechten hingegen schon noch Hat jemand eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte?? Die Suchefunktion ergab nichts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
"Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden; die der rechten hingegen schon noch" ich nehme an die Hitze :-) 31 Grad und ab gehts im Büro ... also zum Thema ... hat es 1:1 das VOLLSTÄNDIGE BMK!? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Gott.. sorry Jep...bei uns hat es 34 Grad....Gott sei Dank habe ich diese Ausrede Natürlich meinte ich das anders: "Die Fehlermeldungen der rechten Ventile sind jetzt nicht mehr vorhanden; die der linken hingegen schon noch" Die BMKs sind die selben; es funktionert auch der Sprung zwischen Paarquerverweis und allpoliger, elektrischer Darstellungsart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
dann geh mal auf den rechten und mach den "pinsel" "Format kopieren" und anschließend beim linken "Format einfügen" evtl ist im Format nur das Paar/Querverweis nicht mehr drin? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2018 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es gefunden...Gott sei Dank... Die Benachrichtigung kommt auch wenn die Anschlussbezeichnung nicht verdreht ist, also z.B. 12/- bei der allpolligen Darstellung und beim Querverweis -/12. Darum hat es auf der rechten Seite gepasst - da habe ich die Anschlüsse so umbezeichnet damit der obere Anschluss des Ventils die 12 hat. Aber warum so?? Keine Ahnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Who
Mit einem Bild vom Schaltplan kommt man da auch nicht weit, der Betriebsmittelnavigator wäre hilfreicher zu sehen. Was auffällt: an der linken Seite ist kein QVW, während die rechte Magnetspule einen QVW hat (&MFS/1.3) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Who Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2018 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung war einfach die Sache mit der Anschlussbezeichnung. Ich muss sie auch nicht drehen; es muss halt einfach dich selbe sein. Vorher war der Anschluss 12/(-)...ich musste nur die Klammern wegnehmen. Jetzt funzt es... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
