Thema: Montageplatte mit Maßen bestücken (2631 / mal gelesen)
Masi1 Mitglied
Beiträge: 225 Registriert: 30.03.2011 Windows 10 Professional SP1 64Bit Eplan 5.7 SP1 Eplan Electric P8 Vers. 2.7 HF7
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine banale Frage zur Bestückung der Montagplatte. Leider bekam ich keine passenden Ergebnisse durch die Suchfunktion. Ich setze die Bauteile immer per Hand auf die Hutschiene und der Montageplatte ab. Gibt es eine Möglichkeit zu sagen, dass das Bauteil, wenn es mal verschoben werden muss, in vorgegebenen Abstand platziert wird? Sprich: Gibt es ein Feld in dem man den Abstand eintragen kann, wie weit es verschoben werden soll? Sonnige Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hallo, du solltest dir mal die "Eingabezeile" anschauen, zu finden unter "Optionen". Oder du probierts mal aus einfach die Zahlen direkt einzutippen. Beispiel: - Du markiers dein Objekt - Dann drückst du die Taste "V" für verschieben - Nun einfach mal eine Zahl eingeben, es sollte sich die Eingabezeile öffnen - Dort die Zahlen für X Y eingeben.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Was evtl. ergänzend hilfreich ist: Taste O (Bezugspunkt temporär setzen) und manchmal SHIFT+R (Relative Koordinateneingabe) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es gerade mal ausprobiert. @ F.S.: Ich kann das Objekt markieren, Taste V drücken und einen Wert für X und Y eingeben, das Bauteil wird dann jedoch irgendwo platziert, mit den Maßen, die ich vorgegeben habe. Das funktioniert schon mal. Besten Dank. Besser würde mir jedoch gefallen, wenn ich einen Bezugspunkt an einer Ecke der Montageplatte setzen und von dort aus die Bauteile bemaßen könnte, die dann dementsprechend gesetzt werden. Ähnlich wie @nairolf geschrieben hat. Das blick ich nicht ganz. Ich hab die Bauteile in der Vergangenheit immer per Hand auf die entsprechende Position gerückt, was sehr zeitintensiv und umständlich ist. Hiervon will ich wegkommen. Wie funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 27. Jul. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
hast du den Konsturktionsmodus (wies gerade nicht genau wie der wirklich heißt) schon mal testweise ein/ausgeschaltet. Ohne Konstr.Modus fragt EPlan nicht nach dem Ausgangspunkt, mit schon. Für Bauteilplazierungen ist der Konstr.Modus zu Empfehlen, beim normalen Zeichnen stört der eher. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas. M. Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.09.2004 EPLAN P8 2.5 RUPLAN 4.60
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Hast Du es schon mit den Platzieroptionen probiert? Du markierst ein Bauteil, danach rechte Maustaste und "Verschieben", danach rechte Maustaste "Platzieroptionen". Hier kannst Du einen Versatz in x-Richtung eingeben und das Häkchen bei "bezüglich Originalposition" setzen. Auf diesem Weg kannst Du auch Bauteile auf freien Flächen ausrichten, indem Du Dich auf z.B. die untere linke Ecke der Montageplatte oder der Schranktür beziehst. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Platzieroptionen gibt es nur in Pro Panel, also im 3D ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Bin mir nicht sicher, ob ich verstehe was Du willst, aber um es klarzustellen: In EPLAN kann man nicht den Wert einer Bemaßung ändern, und andere Objekte "rutschen" dann herum. (wie das evtl. aus skizzenbasierten 3D Programmen oder AutoCad bekannt ist). Was Du aber machen kannst: Markiere die Bauteile auf der Montageplatte, drücke V und nun drückst Du SHIFT+R für die relative Koordinateneingabe. Dann kannst Du (ausgehend von der aktuellen Postion) + und - Werte für die Verschiebung eingeben. Willst Du eher immer mit absoluten Maßen bezogen auf die linke untere Ecke der Montageplatte arbeiten, dann setze mit der Taste O den Bezugspunkt auf eben diese untere Ecke, markiere dann die zu bewegenden Bauteile, drücke V und jetzt SHIFT+R: Dann kannst die die Verschiebungswerte bezogen auf den temp. 0-Punkt (linke Ecke der MP) direkt eingeben, und musst nicht mit + / - Werten hantieren. Die Bemaßungslinien muss man allerdings in jedem Fall neu positionieren oder ganz neu absetzen (je nachdem, was schneller geht) Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit dem ProPanel ist mir auch aufgefallen. Da hat man mehr Möglichkeiten. @nairolf: Deine Antwort geht in die Richtung. Ich möchte einfach von einem Bezugspunkt aus in vorgegebenen Abständen die Bauteile platzieren. Vielen Dank für die rege Teilnahme. Ich werd es testen und geb dann Rückmeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Masi1
Moin, ich habe den Thread nur überflogen, daher nicht böse sein wenn die Antwort nicht ganz zur Fragestellung passt: Um im 2D ein bereits platziertes Objekt z.B. ein LS-Schalter auf einer Schiene in X zu verschieben benutze ich die Taste S und kann für X oder / und Y eine Schrittweite eingebe. Z.B. 50mm in X dann wird das Objekt eben um diese 50mm verschoben. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Masi1 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab es mal positiv ausprobiert. Meine Vorgehensweise: Hab zunächst den Konstruktionsmodus eingeschaltet. Danach mit O-Taste den Bezugspunkt in die untere linke Ecke des Schaltschrankes gelegt, damit ich meine zwei Bezugsseiten bekomme. Nun das Bauteil auf die Montageplatte gezogen und vor absetzen die passenden Maße einfach für X- und Y-Achse eingegeben. Das Eingabefenster öffnet sich und man bekommt die Werte angezeigt. Nun mit Enter bestätigen. Nochmal nachgemessen und es passt, so wie ich es haben will. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
