Thema: Platzhalterobjekte mit variablen Texten (3134 / mal gelesen)
Gremel Mitglied Hardwareplaner
Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, bin dabei unsere Makros zu überarbeiten um unseren HW-Planer das leben leichte zu machen. Ich habe also eine Makro für die Spannungserzeugung 24VAC abgeändert. Alles soweit und gut und Funktioniert bestens. Allerdings möchte ich jetzt dem Trafoschutzschalter einen "Benutzer Zusatzfeld 1" mit dem Einstellwert des Trafos zufügen. Habe eine Variable angelegt und diese auch mit dem TSS im Platzhalterobjekt verknüpft. Unter Werte habe ich dann bei der Variablen die entsprechenden Einstellwerte von Hand eingegeben.Leider ändert sich das dann beim Absetzten des Makros nicht. Weis jemand da ne Lösung? Grüße Gregor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Moin, wenn Du das Makro platzierst und im Abfragedialog den Wertesatz zuweist muss das eigentlich klappen. Manchmal wird das Zusatzfeld 1 und das Benutzerzusatzfeld verwechselt. Du hast im Eigenschaftsdialog Platzhalterobjekt auf der Registerkarte Zuordnung dem Benutzer Zusatzfeld 1 ein <Variable> zugeordnet und auf der Registerkarte Werte diese Variable im Wertesatz mit Werten versehen ? Welche Eigenschaft läßt zu am TSS anzeigen ? Benutzer Zusatzfeld 1 ? Manchmal wird über den Makrokasten mit Hilfe der Registerkarte Artikeldatenzuweisung ein Feld am Bauteil gesteuert, vielleicht kommt es hier zu einer Kollision.... ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten *** [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 24. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Hallo, du hast dich in der vielzahl der Zusatzfelder wohl verloren. Am besten lässt du dir die Eigenschaftsnummern in Eplan anzeigen, damit siehts du dann besser welche Eigenschaft du dir anzeigen lässt und in welche Eigenschaft du dir deine Variablen einträgst. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Jul. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
hallo, du benutzt beim motorschutzschalter Artikel: benutzer zusatzfeld1. ob das richtig ist? wenn du beim MSS in der anzeige zusatzfeld text [1] dazugibst dann wird's auch angezeigt. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab nochmal geschaut. Im Platzhalterobjekt habe ich die Werte unter "Zusatzfeld Text [1]" eingegeben. Am TSS unter Anzeige gibt´s bei mir nur "Zusatzfeld [1]" und da wird definitiv nichts eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Wie F.S. schon schrieb: Lass Dir die Eigenschaftsnummern in EPLAN anzeigen, damit Du sicher bist, das richtige Feld zu steuern und anzuzeigen. Zusatzfeld [1] ist was vollkommen anderes als Zusatzfeld Text [1]. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Siehe Hilfe: Klick mich------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Du hast Dich einfach in der Vielzahl der Zusatzfelder verloren: Dein Wertesatz füllt aktuell das Artikelreferenzdatenzusatzfeld Benutzer Zusatzfeld 1 <EPLAN.ArticleRef.EPLAN.PartRef.UserSupplementaryField1> Am MSS zeigst Du aber das Funktionszusatzfeld an: Benutzer Zusatzfeld 1 <EPLAN.Function.UserSupplementaryField1> Was genau soll mit dem Feld passieren (außer im Plan anzuzeigen) ? Muss es ein Artikelreferenzdatenzusatzfeld sein ? Muss es überhaupt ein Benutzerzusatzfeld sein ? (oftmals nimmt man einfach das Zusatzfeld [1] <20901 1>, weil das an vielen Symbolen schon standardmäßig in der Anzeige ist) [EDIT]: Das Zusatzfeld [1] <20901 1> gibt es schon im Platzhalter, schau mal, ob nicht ein Filter "Gefüllte Spalte 'Variable' zeigen" oder "Gefüllte Spalte 'Aktueller Wert' zeigen" aktiviert ist. [/EDIT] LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, sorry für die späte Antwort war aber beruflich weg. Es soll einfach der einzustellende Wert für den primär seitigen Eingangsstrom des Trafo angezeigt werden. Der variiert je nach VA des Trafos. Somit muss unser SAB nicht jedesmal in ner Liste nachschauen um den TSS zu einzustellen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gremel
Alle Antworten sind im letzten Beitrag. Du hast aktuell im Makro in "Anzeige" und "Wertesatz" unterschiedliche Zusatzfelder verwendet. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
