  Kabellängen zentral angeben
Autor Thema:  Kabellängen zentral angeben (1061 / mal gelesen)
Srymir
Sehen Sie sich das Profil von Srymir an!   Senden Sie eine Private Message an Srymir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Srymir
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit Kabellängen an zentraler Stelle festzulegen? Mir schwebt da etwas vor wie die Projekteigenschaften und diese Eigenschaftsfelder an die entsprechende Stelle in der Kabeldefinition einzufügen, das funktioniert aber leider nicht so einfach.
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Srymir 10 Unities + Antwort hilfreich
Dienstprogramme > Eigenschaften extern bearbeiten > Daten exportieren (Schema Kabel bitte ggf. ergänzen um "Kabel/Paket Länge mit Einheit")
oder
über "Tabellarisches Bearbeiten" und dort in einem neuen (oder kopierten Schema) die "Kabel/Paket Länge mit Einheit" zusätzlich einblenden
LG, RW
www.cae-group.de
Srymir
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis, ich habe mir das grade auf die schnelle mal angesehen und ich glaube der erste Punkt sieht sehr vielversprechend aus, der zweite scheint leider nicht das zu bieten was ich suche. Ich werde es später mal ausgiebig testen und eine Rückmeldung geben. Also vielen Dank nochmals.
