  Klemmenanschlussplan
Autor Thema:  Klemmenanschlussplan (1692 mal gelesen)
Chrigi81
Sehen Sie sich das Profil von Chrigi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrigi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrigi81
Eplan P8 2.7.4 Professional
erstellt am: 20. Jul. 2018 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmenanschussplan.pdf
Hallo zusammen
Wo kann im Klemmenanschlussplan die Darstellung der Kabelgrafik beeinflusst werden (Querlinien und Abschirmung auf anderer Höhe darstellen)
Ich kann dazu keine Einstellungen finden.
Danke für die Hilfe.
Christoph
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, in EPLAN > Dienstprogramme > Stammdaten > Formular
und dann "Öffnen" (Achtung, Du kannst später nicht speichern unter sagen"
oder Kopieren (und dabei einen neuen Formularnamen vergeben).
Ja, und dann viel Glück...
LG, RW
www.cae-group.de
Chrigi81
erstellt am: 20. Jul. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cae-group.de:
LG, RW
soweit war ich bereits
das Formular habe ich kopiert und angepasst.
Ich finde jedoch nirgens Einstellungen zur Kabelgrafik, weder im Formular noch sonst irgend wo...
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem testweise geöffneten Formular F11_004.f11
gibt es für das Kabel "Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Kabelgrafik" und Kabel extern 'Stufe (1-3)' [1] / Verbindungsgrafik
Ist das bei Dir vorhanden?
www.cae-group.de
Chrigi81
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist bei mir auch vorhanden.
Mein Formular basiert auf F11_005.f11.
Ich suche jedoch wo definiert wird wo die Querlinien des Kabels und das Symbol der Abschirmung platziert wird.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2018 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissen ist das so voreingestellt.
Für andere Zuordnungen gibt es in den Seiteneigeschaften des Formulars
Zuordnung Eigenschaft / Wert zu Grafik [x]
und/oder
Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik
Ein Beispielformular bei dem das verwendet wird ist der Kabelplan "F09_004.f09"
Alternativ kann man am Artikel auf dem Reiter Daten für Auswertungen Kennunge und/oder Symbole hinterlegen, die im Formular abrufbar sind.
LG, RW
www.cae-group.de
Chrigi81
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und die Voreinstellungen sind nicht änderbar?
irgenwo müsste ja definiert sein was und wo bei der Verbindungsgrafik eingefügt wird.
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 20. Jul. 2018 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrigi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Chrigi81
erstellt am: 20. Jul. 2018 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Positionen der Querlinien (Verbindungsgabeln) habe ich gefunden, dies wird über die Schriftgrösse des Platzhalters definiert.
Verbindungsgabeln und Kabellinien in Anschlusspläne einfügen
für die Position der Schirmgrafik finde ich noch keine Lösung
Chrigi81
erstellt am: 06. Aug. 2018 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine Möglichkeit die Position der Schirmgrafik zu beeinflussen?
für Ideen wäre ich dankbar.
