Thema: SPS-BMK Bezeichnung (2956 / mal gelesen)
Christian Sirtl Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 09.07.2014 Eplan 5.70 SP2 Prof. Eplan P8 V2.9 SP1 Update 2 Prof. Eplan 2002 Update 4
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, könnt Ihr mir zu folgendem Thema weiterhelfen, ich würde gerne beim Einfügen der SPS Anschlüsse bei jedem Symbol das BMK anzeigen. Werden die Anschlüsse aber über den SPS Navigator eingefügt und auf die gleiche Höhe gesetzt (siehe Bild 1), so wird nur das BMK beim 1. Anschluss angezeigt. Dies ist grundsätzlich auch richtig, allerdings würde ich gerne jeden Anschluss mit dem BMK beschriften (siehe Bild 2). Gibt es hier eine entsprechende Einstellung? Bisher habe ich die Anschlüsse versetzt gezeichnet und wieder auf eine Höhe gesetzt, evtl. gibt es eine Alternative. Vielen Dank Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
KSV-Michael Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 05.07.2011 P8 2.7 bis 2023 mit ProPanel AddOn
erstellt am: 19. Jul. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Damit dies automatisch geschieht, würde ich über die Anzeige-Eigenschaftsanordnung gehen. Die Variable BMK sichtbar ist da als Standard verwendet. Verwendet man z.B. BMK vollständig, dann wird der Text immer angezeigt. Es steht zwar im BMK sichtbar nichts drin, aber das BMK wird ja von links übernommen, so stimmt es dann wieder. Diese Eigenschaftsanordnung könnte man dann speichern und zum Standard machen, damit diese immer verwendet wird. So kriegst du was du möchtest und Eplan kann normal arbeiten. Vorteil bei der gespeicherten Eigenschaftsanordnung: Musst du nachträglich daran etwas ändern und speicherst das dann wieder unter dem gleichen Namen ab, ändert sich diese Eigenschaftsanordnung an allen enthaltenen Symbolen mit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Hallo zusammen, Vorsicht mit den Vorschlägen von Ralf und Michael -- ohne diese schlecht reden zu wollen! Aber diese Lösungen haben leider einen kleinen, unschönen Nebeneffekt. Wenn du beim Umsortieren der I/O (kommt ab und zu mal vor) nicht aufpasst (das auch ), kann es leicht sein, dass du plötzlich SPS-Anschlüsse ohne BMK oder mit falschem BMK hast! Weil du die BMK zwar siehst, aber nicht mehr so leicht erkennen kannst, von wem die jetzt das BMK übernehmen (dass muss ja nicht immer der ganz links außen sein). Da könnte es evtl. sogar Sinn machen, über die Tabellarische Bearbeitung oder die Mehrfachauswahl das sichtbare BMK händisch einzutragen. Ich hatte die gleiche Problematik schon bei der Mehrfachplatzierung im 2D-Schaltschrankaufbau. Bin aber mit meinem CustomerWhish bei Eplan wegen zu geringem Bedarf abgeblitzt. Also bitte: CustomerWhishes einreichen! LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
War ja nicht meine Idee, kam vom Bernd Ne, stimmt schon, ist nicht ganz ungefährlich. Im Laufe der Zeit habe ich mich aber schon gut daran gewöhnt, die Anschlüsse von rechts nach links zuzuordnen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
Hi, wir lösen das seit Jahren so, dass wir bei der SPS-Übersicht allen Anschlüssen Typ SPS-EA die BMK-Übernahme: Suchrichtung <20035> auf "Nur von Kästen" eingestellt haben. Läuft eigentlich problemlos Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Sirtl
