Thema: Makro-Datei für aml-Import (2860 / mal gelesen)
FHirrle Mitglied CNC-Maschinen-Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2018 EPLAN Electric P8 2.7
erstellt am: 18. Jul. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite noch nicht sehr lange mit EPLAN. Habe heute eine .aml-Datei bekommen, die aus dem Siemens TIA-Portal exportiert wurde, damit sie in EPLAN eingelesen werden soll. Den Import-Wizzard starte ich über Projektdaten - SPS - Daten importieren, fülle die Felder aus und wähle die Option "Funktionen abgleichen" sowei "SPS-Schaltplan erzeugen". Dann startet der Import, aber dann werden alle Artikel aufgelistet und ich zur Angabe einer Makro-Datei für SPS-Kasten gefragt. Was trage ich denn da ein bzw. woher bekomme ich ein solches Makro? Muss ich die Felder für alle aufgelisteten Artikel ausfüllen oder lässt sich hier etwas automatisieren? Ich würde mir wünschen, und so habe ich es auch auf dem EPLAN-Video zum Import von .aml-Dateien aus dem TIA-Portal gesehen, dass EPLAN dann die Artikel mit korrekter Darstellung zur weiteren Verdrahtungsarbeit bereit stellt. Erliege ich da einer Illusion und es geht garnicht oder kann mir da jemand weiterhelfen (und mir evtl. viel Arbeit ersparen ;-) )? Gruß FHirrle
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jul. 2018 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHirrle
Hallo und guten Tag, die passenden Artikel für den Import aus dem TIA-Portal sind leider im Vorfeld, das heißt vor dem Import, in EPLAN zu organisieren. Idealerweise gehst Du dazu in Dataportal und importierst die notwendigen Produkte. TIPP: Bei ET200SP sind im Dataportal Baugruppen (Funktionsmodul und Terminalmodul) sowie Einzelteile zu finden und beides zu importieren. Viel Spaß damit. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis. Es funktioniert wie beschrieben. Leider habe ich an die 100 Artikel zu importieren. Gibt's hier evtl. eine Möglichkeit, mir für alle Artikel bei Siemens eine .edz-Datei erzeugen zu lassen, aus der dann EPLAN alle Artikel in einem Durchgang importiert? Danke schon jetzt für eure Tips. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FHirrle
Moin, Im Dataportal kannst Du die Navigation bei Siemens auf Herstellerkatalog umstellen. Nun kannst Du gezielt zu ET200SP navigieren und alle Artikel in den Warenkorb legen. Das sind, meine ich, insgesamt 324 Datensätze. Bei der Siemens Mall über Cax-online kenne ich nur die Importmöglichkeit von einzelnen Artikeln. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 14. Aug. 2018 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kaum habe ich den Beitrag abgesendet, fand ich die Lösung selbst ;-) Über den CAx-Download-Manager auf der Siemens-Seite gibt es die Möglichkeit eine Liste aller Artikel einzugeben, für die dann der CAx-Download-Manager die .edz-Files erzeugt und zum Download bereitstellt. Also wem's hilft, viel Freude damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
