| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: vollständiges BMK nicht ganz anzeigen (1626 / mal gelesen)
CADKlaus1 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 16.01.2008 Eplan 5.70 Eplan P8 V.2.7 Eplan P8 2.9 Eplan 2023
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Gibts ne Möglichkeit z.B. über Blockeigenschaften von einem Betriebsmittel von dem vollständigen BMK einen Teil wegzulassen? Ich würde gerne folgendes machen wollen: Im Normblatt bin ich auf der Seite =XU01-GP11 (Anlage). Es gibt im Plan mehrere Anlagenkennzeichen z.B. =XU01-WP11, =XU01-CM12 usw. Auf dieser Seite habe ich einen MSS mit der Bezeichnung (sichtbares BMK) -QB101. Das vollständige BMK wäre demnach =XU01-GP11-QB101. Da das =XU01 im ganzen Plan immer vorhanden ist, würde ich das gerne weglassen (schon aus Platzgründen am Betriebsmittel. Ich stelle mir das so vor das an jedem Betriebsmittel dann nur -GP11-QB101 steht. Gibts ne möglichkeit das =XU01 auszublenden ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Ja, [20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] Aber: Das scheint mir merkwürdig zu sein: Bei Anlage =XU01-GP11 wird bei "Standard-Projekteinstellungen" das -GP11 an das BMK vererbt und gehört nicht zur Anlage (weil "-" ist das Kennzeichen für das BMK) Wenn Du Anlage und Unter-Anlage aufteilen möchtest, empfehle ich den Punkt als Trennzeichen. Bei "=XU01.GP11". LG, RW
------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
CADKlaus1 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Aber das mit dem "-" ist eine Kundenvorgabe mir wäre ein "." auch lieber Ich hab mal meine Projekteinstellungen angehängt. Ich denke das nur das letze - als Produktkennzeichen gewertet wird also das -QB101 (Siehe Betriebsmittelnavigator) @ cae-group Das mit [20201<20215,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>] funktioniert nicht es wird nur das -QB101 angezeigt Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
Das Unteranlagenkennzeichen ist nicht vom Hauptanlagenkennzeichen für EPLAN "richtig" getrennt (."Punkt" oder ="Gleich"). Damit kann die Blockeigenschaft meines Wissens nicht die Unteranlage herauslesen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de [Diese Nachricht wurde von cae-group.de am 18. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADKlaus1
hallo, lässt sich der kunde evtl. auf ein == überreden? das würde in allen plänen dargestellt werden und dann trotzdem raugekürzt. ansonsten blockeigenschaften mit ersetzungtext (wenn es funktioniert) XU01 ersetzen mit nichts. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
