| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Geräte mit In und Outsputs - Geräte und SPS-Kästen (1955 / mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, immer wieder stoße ich bei Kunden und meinen Arbeitgebern auf die selbe diskussion. Was ist nun Gerät? Was ist nun SPS? Was zeichne ich wie. Hintergrund ist der, dass beispielsweise viele Geräte heute SPS-Inputs/Outputs oder sonstige Busanschlüsse haben. Manche werden dann benötigt, andere eher nicht und da ich hier grad die Pläne auf Vordermann bringe wollte ich das mal diskutieren. Hab dazu nichts gefunden. Wir haben z.b. Servoumrichter und Steuerungen wo überall Inputs und Outputs haben. Jedoch wird hier nur die Steuerung die Inputs und Outputs genutzt bei den Servoreglern eher nicht. dann Haben wir Switches und Hubs wo man als "SPS-Anschluss allgemein" die Ethernet Anschlüsse definieren könnte, aber gibt ja auch andere wege. Wie macht ihr das den? was erscheint am sinnvollsten? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Servus, schwieriges Thema, wir machen alle SPS Karten mit Ein-/Ausgängen und die Spannungsversorgungskarten mit einem SPS-Kasten. Hintegrund ist damit wir eine Vernüftige SPS Adressierung haben und auch die Station ID, Rack ID, Slot, CPU.. ausfüllen können. Des weiteren nehmen wir den SPS Kasten für alle Geräte die Netzwerkanbindungen haben, Ethernet/FO Switches, Multiplexer, Medienkonverter, Patchboxen, evtl. Messgeräte... Hintegrund ist damit wir die Bussystemdaten ausfüllen können. Wir füllen sie zwar meistens nicht aus aber die möglichkeit sollte man sich vorbereiten. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich betrachte das immer von der Funktion des Gerätes aus. Beispiel Motor mit Programierbaren Ein-/Ausgängen und Busanschluß Gerätekasten -> Logik-/Funktionsdaten Motor variabel mit PE SPS Anschlüße -> Multifunktion (oder eben Ein-/Ausgang) SPS BusAnschluß -> je nach Bedarf Da die SPS Busdaten an den Anschluß gewechselt sind, ist es meiner Meinung nach nicht Notwendig, für alles einen SPS Kasten zu verwenden. SPS Kasten verwende ich sonst nur wie bei Eismeer beschrieben Zitat: Des weiteren nehmen wir den SPS Kasten für alle Geräte die Netzwerkanbindungen haben, Ethernet/FO Switches, Multiplexer, Medienkonverter, Patchboxen, evtl. Messgeräte...Hintegrund ist damit wir die Bussystemdaten ausfüllen können. Wir füllen sie zwar meistens nicht aus aber die möglichkeit sollte man sich vorbereiten.
------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Etwas OT: Hatte mal den Fall, dass ein Endkunde die SPS- Teile stellen wollte. Chef frohlockte... Nein, nein Interbus- Module gehören nicht zur SPS. Gab ein paar Mehrkosten. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
