  ProPanel geschützte Bauteile verschieben
Autor Thema:  ProPanel geschützte Bauteile verschieben (1587 / mal gelesen)
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 17. Jul. 2018 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schaltschrank von Rittal im Bauraum und möchte dort gerne die Bodenbleche anders anordnen, leider sind die Teile "irgendwie" geschützt. Es kommt die Fehlermeldung "Das ausgewählte Objekt ist geschützt und kann daher nicht verschoben werden." Am Bauteil selbst sind allerdings keine Haken bei irgendwelchen Schutzfeldern gesetzt weder bei "Bauteil ist unverschiebbar am übergeordneten Bauteil befestigt <36010>", Geräteschutz <20475>, Änderungsschutz (hierarchisch) <3015>, noch beim Änderungsschutz <3014>. Wer kennt die Lösung?
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 17. Jul. 2018 editiert.]
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jul. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
ich vermute:
unter Bearbeiten > Weiteres > Schutz konfigurieren
kannst Du den manuellen Schutz entfernen
Und?
LG, RW
www.cae-group.de
EplanAndi
erstellt am: 18. Jul. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hilft das auch nichts. Habe jetzt die Antwort vom Eplan Support erhalten das es nicht möglicht ist den Schutz nachträglich aufzuheben da es sich bei dem Schrank um einen konfigurierten Schrank handelt. Ich empfinde das als Nachteil vom Rittal Configuration System, wie oft hat man es das man doch noch irgendwas nachträglich am Schrank verändern muss, das ist mit dem konfiguriertem Schrank dann leider nicht mehr möglich
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 18. Jul. 2018 editiert.]
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das der Schrank konfiguriert ist, konnte ich dem ersten Post nicht entnehme.
Wenn Du den kompletten Schrank kopierst und wieder einfügst, läßt er sich bearbeiten.
Der Schutz ist bei der Kopie weg.
LG, RW
www.cae-group.de
EplanAndi
erstellt am: 18. Jul. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, besten Dank, dass es so einfach geht ist ja wunderbar!
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EplanAndi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Pommesgabel in EPLAN = STRG-C und STRG-V
!!!!!WACKEN!!!!!
www.cae-group.de
