  Profinet, Linienfarbe anpassen
Autor Thema:  Profinet, Linienfarbe anpassen (1697 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 11. Jul. 2018 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe im Anhang einen Querverweis, der von einem Switch kommt und zu diesem Frequenzumrichter hingeführt wird. Bei uns werden normalerweise Profinet Verbindungen grün gezeichnet. Wie im Anhang zu sehen ist, habe ich es durch die Ebenenverwaltung hinbekommen, dass das BMK des Querverweises schon mal grün ist. Jetzt meine Frage: Was muss ich Einstellen, dass die Linie auch Grün wird?
Schonmal Danke für euere Hilfe
Patrick
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 11. Jul. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick, die Linienfarbe kannst du auch in der Ebennenverwaltung einstellen unter Symbolgrafik - Symbolgrafik.Verbindungssymbole.Autoconnecting.... , es gibt hier jedoch keine für Einstellungen für Profinet sondern nur für Potentialtypen.
Ich würde die Farbe über den Verbindungsgdefinitionspunkt (VDP) anpassen, der im Bild gesetzt ist, dazu auf die Eigenschaften des VDP auf den Karteireiter Verbindungsgrafik und hier die Farbe wie gewünscht anpassen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Patt19
erstellt am: 11. Jul. 2018 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe  hat funktioniert
-> Schade dass es in der Ebenenverwaltung keine Einstellung für Bussysteme gibt. Beispielsweise werden Profibuslinien bei uns Lila gekennzeichnet und Profinetlinien grün. Das wär natürlich praktisch wenn dass dann automatisiert erfolgen würde.
Patrick
