  Pfadeinstellungen
Autor Thema:  Pfadeinstellungen (1188 mal gelesen)
samusaran87
Sehen Sie sich das Profil von samusaran87 an!   Senden Sie eine Private Message an samusaran87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samusaran87
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich auf einer normalen Schemaseite den Querverweis in x und y Achse anzuzegen?
Also X Achse A-Z und Y 0-50 dann z.B A12...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2022
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, du musst dir dein Normblatt anpassen. In den Eigenschaften des Normblatts, kannst du zu den Spalten auch die Anzahl der Zeilen definieren und die Größe der Zeilen
samusaran87
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte nicht "Seite+Pfad" sondern X-Pfad und Y-Pfad
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
Cogineer/eBuild
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn du dir das Normblatt anpasst. Heisst der Querverweis Seite/ Spalte/Zeile
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von samusaran87:
Wie oben geschrieben im Normblatt die Zeilen einstellen (A,B...).
Anzeige Spaltennummer <19005>
Anzeige Zeilennummer <19006>
und das ganze mit Blockeigenschaft ausgeben.
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 06. Jul. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald im Normblatt (Dienstprogramme-Stammdaten-Normblatt-öffnen-RMT-Eigenschaften) Zeilen definiert sind, werden die auch angezeigt. Mit Blockeigenschaften muss man da nichts definieren. Einfach nur die Zeilen ins Normblatt gezeichnet und buchstabiert, ergibt noch keine Logik.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
PR24
erstellt am: 06. Jul. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wieselding:
Die Blockeigenschaft nicht im Normblatt sondern an der Funktion zur Anzeige von X und Y !
[Diese Nachricht wurde von PR24 am 06. Jul. 2018 editiert.]
Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 06. Jul. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Joar. Auch da muss man meiner Meinung nach nichts an der Funktion einstellen. Sobald im Normblatt bei den Zeilen eine Logik ist ist der Querverweis immer Spalte&Zeile.
Ich vermute mal der TE hat einfach nur im Normblatt die Zeilen eingefügt aber nicht die Logik dafür. Deswegen wird auch nichts angezeigt.
PR24
erstellt am: 06. Jul. 2018 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samusaran87 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Querverweise / Kontaktspiegel > Allgemein > [Ohne Seitennummer].
Mal ausprobieren - hat aber Einfluss auf das gesamte Projekt.
Die notwendigen Einstellungen im Normblatt hat ja schon "Shrek77" beschrieben.
