Thema: FI/LS-Schalter (6821 / mal gelesen)
M.Müller Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 11.06.2012 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 Buildnummer: 10395
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfkammel Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.08.2010
erstellt am: 04. Jul. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Müller
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Müller
M.Müller Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Müller
M.Müller Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weiss nicht ob es was damit zu tun hat das der Beitrag im Link von 2011 ist, aber bei mir ist im Unterordner FI-Schutzschalter, 4 Anschlüsse nur das Symbol FI2, der einfache FI, vorhanden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Müller
Das kann ich nicht genau sagen, ich habe mal einen Screenshot angehängt wie es aktuell bei mir in der 2.7 aussieht. Mit welcher Version wird denn gearbeitet? ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Müller Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab jetzt mal geschaut und festgestellt, dass die Dateien der IEC_symbol auf meinem Rechner einen anderen Zeitstempel (aktueller) haben als die auf unserem Server, auf dem wir arbeiten. Bei dem Versuch die Bibliothek von meinem Rechner im Projekt einzubinden kommen folgende Fehlermeldungen: - Beim Tauschen wurden Inkompatibilitäten zwischen Symbolbibliotheken festgestellt. Die betreffenden Bibliotheken wurden nicht getauscht! - IES_symbol[4000]<Dummy> Das Symbol existiert nicht. Weiss jemand Rat? Gruß [Diese Nachricht wurde von M.Müller am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Müller Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das ganze jetzt so gelöst das ich das Projekt einmal kopiert habe, alle Seiten rausgelöscht habe, die Bibliothek IEC-symbols gelöscht habe und dann die aktuellere wieder eingefügt habe und die Seiten wieder zurück kopiert habe. Jetzt sind auch die Symbole bei den Fehlerstrom-Schutzschalter vorhanden. Wieso das ganze verbogen war kann ich nicht nachvollziehen. Danke an alle Tipps Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlFu Mitglied Elektroniker / Technischer Zeichner
Beiträge: 155 Registriert: 02.02.2015 Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:) Intel i7-7700 3,6 GHz 16 GB RAM 2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB 4x 24"-Monitor EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 10. Jul. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Müller
Weil Eplan immer nur auf die im Projekt eingelagerten Daten zugreift. Die Symbib in deinem Projekt hatte einen älteren Stand, wurde aber scheinbar mal auf eine Art bearbeitet, dass Eplan mit dem Überschreiben durch die neue Bib ein Symbol (<Dummy> ) gelöscht hätte. Und daher die Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
