| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Gleiche Klemme auf mehreren Seiten (3660 / mal gelesen)
NasiNase Mitglied Werdender Elektrotechniker Steuerungstechnik
Beiträge: 11 Registriert: 04.07.2018 Eplan P8 2.6, 2.7
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Fohrenmitglieder, ich bin am verzweifeln und brauche dringend fachmännische Hilfe. Zurzeit arbeite ich an einem anspruchsvollen Projekt für einen Kunden, der es sehr genau nimmt. Als Vorlageplan habe ich ein PDF bekommen das ich mit P2.6 gerade umsetze. Auf den unterschiedlichen Seiten sind mehrfach die gleichen Klemmen verwendet (Bsp: Anschlüsse A und B auf Seite 121, Anschlüsse C und D auf Seite 131). Im zugehörigen Klemmenplan ist dafür PRO Klemme EINE Zeile vorgesehen, in der die Anschlüsse A bis D von links nach rechts definiert sind. Ich habe alles probiert, um das bei meinem Projekt hinzubekommen, aber entweder bekomme ich DOPPELTE Zeilen mit jeweils der gleichen Klemme (Zeile 1: Anschluss A und B, Zeile 2: Anschluss C und D) oder EINE Zeile mit jeweils nur einem Teil der Anschlüsse. Ein Kollege hat mir dafür die Klemme "30/X" (Klemme, allgemein, mit Steg, 2 Anschlüsse) empfohlen, er meinte mit anderen Typen können da Probleme entstehen. Diese habe ich aber schon Kann mir bitte jemand helfen, gibt es eine Möglichkeit Klemmen auf mehreren Seiten abzubilden, diese jedoch im Klemmenplan in einer Position zusammenzufassen? Bedanke mich im Voraus und wünsche euch einen Schönen Tag! Grüße, Nasi ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 04. Jul. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, danke für Deine Antwort! Ja, habe bereits alles versucht mit Haupt- und Teilklemmen, leider in der Auswertung des Klemmenplans erfolglos. Gibt es vielleicht eine Einstellung in den Projektoptionen, die man zusätzlich berücksichtigen muss? Unter Berücksichtigung der Etagen und der korrekten Einstellung, bzw. der Zuweisung der Anschlussbezeichnungen bleiben die Anschlüsse der Teilklemme im Klemmenplan leer. Dafür habe ich zumindest schonmal keinen doppelten Eintrag der gleichen Klemme im Klemmenplan... Danke im Voraus für eure Hilfe! Gruß Nasi ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
Zitat: Original erstellt von NasiNase: ...Zuweisung der Anschlussbezeichnungen bleiben die Anschlüsse der Teilklemme im Klemmenplan leer...
Hallo Nasi, mach mal ein Bild vom Klemmennavigator, meist sind die Positionen der Anschlussbezeichnungen falsch ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
Wenn du mit Teilklemmen und Anschlußbezeichnung arbeiten willst dann mußt du auch diese Felder füllen. Also "A" ist die Teiltklemme mit "Hauptgerät" (mit Art.-Nr.) und "B", "C" und "D" sind Teilklemmen. Für den Klemmenplan gibt es von EPLAN Formular das nach Anschlußstellen (A,B,C und D) auswertet. Das vom Support anfragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke HOC, Danke Django, @HOC, Bildchen ist angehängt, hoffe ich habe das erwischt, was du meinst. Die Klemmen um die es mir geht, sind die nummern 300 bis 326, wobei bei der 326 wahrscheinlich noch ein Häckchen fehlt. Auf einer Seite sind diese Klemmen als untereinander durchgebrückt aufgeführt, auf der anderen sind sie mit den Betriebsmitteln verbunden. Also sind in diesem Fall nur die Brücken zu sehen @Django, in diesem Falle habe ich nur zwei Klemmen auf zwei verschiedenen Seiten: Anschlüsse A und B Hauptklemme (durchgebrückt), C und D Teilklemme (Vll A,B mit C,D tauschen da Steg nur auf C,D und Aderanschluss nur auf A,B möglich?) . Ich habe bereits ein Formular das nach A, B, C, D auswertet (ebenfalls im Bild zu sehen). Vielleicht sehe ich ja nur den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und die Lösung liegt auf der Hand.. PS: Ist die Atrikelnummer für Hauptklemmen zwingend notwendig? Nochmals Dankeschön Edit: Habe die Anschlussbezeichnungen alle zu A,B,C,D geändert, das ergebnis bleibt jedoch das gleiche.
------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. [Diese Nachricht wurde von NasiNase am 05. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
Zitat: Original erstellt von NasiNase: ...Habe die Anschlussbezeichnungen alle zu A,B,C,D geändert..
Hallo Nasi, aus dem Bild sehe ich die Klemmendefinition: Klemme mit 2 Anschlüssen Welche Type hast du: Klemme mit 2 oder 4 Anschlüssen? Weiters musst du bei den Hauptklemmen beide Haken setzen Hauptklemme und Teilklemme Die Änderung der Anschlussbezeichnungen zu A,B,C,D spielt keine Rolle Es kommt nur auf die Position an: A¶¶¶ Anschlussstelle A ¶A¶¶ Anschlussstelle B ¶¶A¶ Anschlussstelle C ¶¶¶A Anschlussstelle D ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HOC, ich habe jetzt mal beide Situationen getestet, Klemme mit Steg, 2 Anschlüsse und Klemme mit Steg, 4 Anschlüsse. Auf der einen Seite Haupt- und Teilklemme Häkchen gesetzt, auf der anderen nur Teilklemme. Das Resultat ist in beiden Fällen das Gleiche, die Klemmen erscheinen nur als eine Position im Klemmenplan, jedoch sind alle Anschlussbezeichnungen leer. Bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die Positionen der Anschlussstellen richtig deklariert habe. Vielleicht hilft der Bildanhang weiter.. Grüße und allen einen baldigen Start ins Wochenende ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Jul. 2018 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
erstellt am: 09. Jul. 2018 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NasiNase
erstellt am: 13. Jul. 2018 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigung für die verspätete Antwort, war im Urlaub. Wie gesagt, habe beide Klemmenarten probiert, Klemme mit steg, 2 Anschlüsse und 4. @HOC, habe die zwei Seiten zu Testzwecken erstellt, auf jeden der 4 Anschlüsse sollte eine Schützspule gehen. An der Stelle noch eine Frage, könnte es sein, dass es am Klemmentyp liegt, dass das nicht funktioniert (XT4_2)? Werde parallel mal den Eplan Support aktivieren. Vielen Dank für eure Antworten! Freundliche Grüße und einen baldigen Start ins Wochenende! Gruß, Nasi ------------------ Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
