Thema: verbindungsdefinitionspunkte mit linie (2180 mal gelesen)
KPMeyer Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 13.06.2018
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe für meine Frage mal ein Bild hochgeladen, siehe Anhang. Es geht um verbindungsdefinitionspunkte. Wenn ich mehrere gleiche Einzeladern nebeneinander habe möchte ich das gerne so wie in meinem Beispiel unten haben mit einer (wirksamen) Linie die sozusagen die Verbindungen richtig definiert. Nicht so wie im Beispiel oben mit einzelnen punkten. Ich bekomme das leider nicht hin, kann mir jemand helfen das zu erreichen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eismeer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 157 Registriert: 27.10.2014 Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPMeyer
Servus, für eplan richtig ist es nur mit einzelnen Punkten die auf der Verbindung sitzen. Aber du kannst dir natürlich ein Freie Linie hinzeichnen und unsichtbare Punkte benutzten und die Eigenschaften von den rechten zwei ausblenden. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPMeyer
Hallo, wir haben das auch lange so gewollt, weil wir es aus Eplan 5 so kannten und gewohnt waren. Haben dann aber eingesehen, dass es besser ist mit den einzelnen Punkten und ohne Linie. Wie Eismeer schon erwähnt hat, will P8 jede Ader einzeln. Du kannst das zwar so hinmurksen mit den unsichtbaren Punkten und der grafischen Linie, die andere Darstellung ist aber in P8 einfacher zu bearbeiten. Im Anhang mal ein Bild mit 2 Darstellungsarten. Das gleiche geht natürlich auch waagrecht. LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KPMeyer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 03. Jul. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPMeyer
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPMeyer
KPMeyer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektingenieur (m/w/d) Elektroplanung, Schwerpunkt Energietechnik | Wir sind ein international agierendes, innovatives Unternehmen innerhalb einer mittelständischen Unternehmensgruppe. Wir bieten unseren Kunden hoch spezialisierte Lösungen in den Geschäftsbereichen Umweltüberwachung, Wassertechnologie und mineralische Rohstoffe und haben uns als Industrieforschungs- und Entwicklungszentrum für fortgeschrittene Technologien auf diesen Gebieten etabliert. ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KPMeyer
