Thema: Informationsfeld (1042 / mal gelesen)
amassade Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 27.06.2018
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, zunächst möchte ich sagen, dass ich noch ein Einstieger bei Eplan bin und deswegen stelle ich manchmal vielleicht dumme Fragen Als die Schulung besucht, haben wir mit Eplan 2.7 die Aufgaben bearbeitet und was ich gut fand, dass man beim schieben eines Elements kommt neben den Mauszeiger ein kleines Feld mit X und Y Werte, die man direkt eintippen kann. Bei mir kommt dieses Feld nicht und weiß nicht wie soll ich einstellen....kann vlt jemand weiterhelfen? Mfg Massade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amassade
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amassade
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das geht auch und kenn ich schon, aber im Fall, was ich meinte, musst du nichts drücken, sondern beim schieben das Bauteil erscheint ein helles Feld, in dem die Cursorposition anzeigt und dann kannst du direkt ändern. Wenn du in Eplan-Hilfe ( F1 drücken ) nach Statusleiste suchst, dann siehst du ,was ich meine, aber leide in Eplan haben Statusleiste erklärt aber nicht gesagt, wie kann man aktivieren. Grüße Massade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
