Thema: CSV-Import (1337 / mal gelesen)
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe wieder so ein kleines Problem und finde den Fehler nicht. Anbei Config-Datei für den CSV-Import. Leider kommt Fehlermeldung das ein Feld nicht existiert. Habe vergliechen und weis nicht mehr weiter Hoffe einer weis woran es liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
table=tblGrid 22231.0=[1!#38] ...kommt mir etwas verdächtig vor. Denn: SELECT TOP (1000) [id] ,[propertyid] ,[propertyindex] ,[str_val] ,[text_val] ,[variant] ,[_uniqueid] FROM [Parts].[dbo].[tblGrid] 22231(.0??) soll vermutlich propertyid sein. Bin mir nicht sicher, nur eine Vermutung/Idee. [Diese Nachricht wurde von Inematov am 26. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das war ein Fehler. Steht so in der Online Hilfe drin aber geht nicht. Habe aber noch ein Problem. Jetzt geht es aber es macht beim Import Fehler das er die Verlustleistung nur bei jedem 2. Artikel übernimmmt. Woran das wieder liegt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 26. Jun. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Bitte die Hilfe auch richtig lesen, dort steht für "Datei / Hyperlink 4 - 20" so geht es für Dokument 1-20:
Code:
table=tblPart partnr=[1!#1] ; Externes Dokument 1-3 externaldocument1=[1!#2] externaldocument2=[1!#3] externaldocument3=[1!#4]table=tblGrid ; Externes Dokument 4-20 22235.0=[1!#5] 22236.0=[1!#6] 22237.0=[1!#7] 22238.0=[1!#8] 22239.0=[1!#9] 22240.0=[1!#10] 22241.0=[1!#11] 22242.0=[1!#12] 22243.0=[1!#13] 22244.0=[1!#14] 22245.0=[1!#15] 22246.0=[1!#16] 22247.0=[1!#17] 22248.0=[1!#18] 22249.0=[1!#19] 22250.0=[1!#20] 22251.0=[1!#21]
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du Recht Frank. Ist bei mir das Alter.... Komme aber immer noch nicht weiter. Alles was ich versuche scheitert. Weis mittlerweile woran es liegt. Ein Feld das einen Mehrzeiligen Text enthält verursacht das Problem. Das sollte doch Problemlos funktionieren oder ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zeilenumbruch in CSV ist tödlich, es wird ein Datensatz in einer Zeile erwartet. Du mußt vor dem Import den Zeilenumbruch durch einen Eplan Zeilenumbruch "¶" ersetzen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war nicht der einzige Fehler. Im Text war das ";" und das wird als Separator in der Config-Datei verwendet und dann geht alles schief.... Ferner war der Text in einigen Feldern länger als 255 Zeichen und das kann Excel nicht Das hat alles der MA vom Support mir gesagt und habe daraufhin auch alle Fehler gefunden. Jetzt geht alles wie gewünscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: Original erstellt von django: ..Im Text war das ";" und das wird als Separator in der Config-Datei verwendet und dann geht alles schief.... ...
Hallo django, ich verwende TAB als Separator ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
