  I/O liste importieren Änderung übernommen aber adere Sprache verschwunden
Autor Thema:  I/O liste importieren Änderung übernommen aber adere Sprache verschwunden (1197 / mal gelesen)
JeffZSR
Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von JeffZSR an!   Senden Sie eine Private Message an JeffZSR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeffZSR
Eplan p8 Professional
V2.4
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Projekt mit mehrschprachigen Funktiontext der I/O Liste
Manche Funktiontext in English soll sich geändert werden.
Ich habe die Änderung des Texts in English in SDF Datei(Adress, Funktiontext in English,Symbolische Adresse) eingetragt
und dann erfolgreich die SDF Dateiim Eplan importiert.
Das Problem ist wird die Änderung in English übernommen aber die Texte in anderen Sprache sind verschwunden.
Kann jemand mir sagen warum es passiert und wie kann mann die Texte in anderen Sprache geblieben werden wie vorher.
Einstellung der Übersetzung
Quelle Sprache: Deteusch
Anzeige: English
Eisprachig(Variabel):English.
dank im voraus
JeffZSR
[Diese Nachricht wurde von JeffZSR am 20. Jun. 2018 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine Vermutung weil ich das nicht nutzte:
wie sieht es aus wenn du quellsprache englisch einstellst vor dem Import?
schließlich hat sich je im englischen was verändert.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
JeffZSR
Elektroplanung
V2.4
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe quellesprache english eingestellt.
Die Änderung in Engelisch wird übernommen aber andere Sprache ist verschwunden.
Belborras
Sehen Sie sich das Profil von Belborras an!   Senden Sie eine Private Message an Belborras  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belborras
Eplan ProPanel 2.6, 2.7, 2.9, 2022 mit P8
erstellt am: 04. Jul. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeffZSR 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einmal die Texte über "Mehrsprachige Eingabe" zu bearbeiten,
Ich vermute das Eplan nach dem ändern keine passende Übersetzung im Wörterbuch findet und deswegen die zweite Sprache "verschwindet"
Stefan
