  Text auf mehreren Seiten gleichzeitig Position ändern
Autor Thema:  Text auf mehreren Seiten gleichzeitig Position ändern (1753 mal gelesen)
mstruck
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mstruck an!   Senden Sie eine Private Message an mstruck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mstruck
Windows 7 Prof. 64bit
ePlan P8 2.5
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Wir haben unser Firmeninternes Normblatt geändert und einige Positionen getauscht.
Da jedes Zeichnungsblatt eine eigene Zeichnungsnummer hat haben wir auf jedem Blatt einen Text mit der Nummer.
Nun möchte ich alle Texte im gesamten Projekt an die neue Position legen. Gibt es dafür eine Sammelfunktion oder muss ich alles von Hand machen?
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Jun. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du für die Zeichnungsnummer eine Seiteneigenschaft verwendest, geht das über das Normblatt. Das ist auch der vorgesehene Weg für solche Eigenschaften.
Falls du die Texte einzeln (grafisch) platziert hast -- dann geht das über die Suchergebnisliste:
* Alle betroffenen Texte in die Liste
* die gewünschten Koordinaten herausfinden
* alle Texte markieren (in der Suchergebnisliste)
* Eigenschaften aufmachen
* und die alten Koordinaten mit den neuen überschreiben
Hab's grad getestet.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
Lass mich das für dich googeln
mstruck
Projektingenieur
ePlan P8 2.5
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat super funktioniert Danke.
Das Projekt ist leider nicht so aufgebaut wie du es schreibst mit der Seiteneigenschaft. Jetzt alles zu ändern (>2000 Seiten) *puhhhh* dafür bekomme ich keine Zeit vom Chef.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 19. Jun. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, sehr gerne.
Das wäre evtl. was für die künftigen Projekte.
Du bist halt viel flexibler, wenn du auf grafische Elemente (einzelne Texte, Linien, ...) so gut es geht verzichtest. Die sind normalerweise nicht so leicht zu "greifen" wie Eigenschaften von Funktionen/Symbolen, ...
LG
Schmeichler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Schmeichler an!   Senden Sie eine Private Message an Schmeichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmeichler
EPLAN 5.70
EPLAN Electric P8 2.5
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mstruck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wünsche mir auch schon länger einen Textnavigator für die seitenübergreifende Bearbeitung von Text(eigenschaft(en), aber leider findet mein Wunsch bei EPLAN kein Gehör.
[Diese Nachricht wurde von Schmeichler am 17. Jul. 2018 editiert.]
