Thema: Verbindungsliste exprotieren (4205 mal gelesen)
Schnibbel Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 05.11.2017 Eplan_8 V2.7 Compact
erstellt am: 16. Jun. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne die Einzeladern in einem Schaltschrank beschriften. Auf den späteren Schildern soll das BMK und der Anschluss des Geräts stehen. Beispiel für einen Hauptschalter -1Q1.1 Habe nichts anderes wie die Verbindungsliste gefunden, um dies umzusetzen. Mein Problem ist nun, dass ich das Expotieren nicht richtig konfigurieren kann. Habe unter "Dienstprogramme-> Fertigungsdaten-> .. Beschriftung" ein neues Schema "Verbindungsliste" erstellt. Und dann komme ich nicht weiter. Kann mir jemand helfen? Oder gibt es gar einen besseren weg um so eine Beschriftung zu generieren? Danke im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 17. Jun. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
genau so hab ich das gemacht. du musst halt die entsprechenden eigenschaften dir selbst raussuchen und ein wenig rumexperimentieren. hat bei mir einmalig etwa 2 stunden gebraucht und seither nutzen wir das schemata für jede maschine. ich schau mal morgen in der firma und schick dir ein bild ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Betriebsmittel (Quelle) Name des Zielanschlusses vollständig 20048 Betriebsmittel (Ziel) Name des Zielanschlusses vollständig 20048 Verbindung Verbindungsfarbe 31004 Verbindung Verbindungsquerschnitt 31002 sowas haben wir drin ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SebastianNO Mitglied Elektroniker
Beiträge: 139 Registriert: 30.04.2015 Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 18. Jun. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Guten morgen, ich habe mal mein Versuchs-Schema hochgeladen. Die Excel Datei enthält eine kleine Querschnittsdatenbank, so dass der passende Markierertyp beispielsweise je nach Kunde direkt mit ausgegeben wird. Das Schema ist so gewählt, dass immer der gleiche Querschnitt mit zwei Nachkommastellen ausgegeben wird, es ist also egal ob man 1 oder 1,0 oder 1,00mm2 in seinem Projekt stehen hat.
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnibbel Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2018 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, "Zielanschluss vollständig" habe ich überlesen. Hatte es zwischenzeitlich über andere Formatelemente gelöst, aber deine Variante ist natürlich besser. Den Querschnitt sollte ich auch in die Verbindungsliste aufnehmen, zwecks Beschilderung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnibbel Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2018 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2018 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Zitat: Original erstellt von Schnibbel: Danke für die Dateien. Wenn ich ehrlich bin, kann ich damit nicht viel anfangen, da das alles ziemlich neu für mich ist. Kannst du das näher erläutern?
LB.Einzeladerbeschriftung.xml.txt <<< runterladen LB.Einzeladerbeschriftung.xml <<< editieren (txt entfernen) dann kannst du entsprechend das format importieren und verwenden. Einstellungen "Verbindungsliste" bzw erstellst für dich "Firma_Verbindungliste" oder sonst was. dann wählst du oben rechts grünerpfeil die datei importieren und du hast dann die daten des kollegen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Über Dienstprogramme / Fertigungsdaten / Export Beschriftung / 3 Punkte Button oben rechts - nicht nur das Schema wie genannt importieren sondern auch das Verzeichnis der Vorlage angeben. Im Versuchsschema ist es der Desktop. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnibbel Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Falls Interesse besteht, ich wollte irgendwann die Vorlage noch etwas erweitern. Die Marker sollen natürlich irgendwann jeweils in einer Spalte passend zum Markierer aufgelistet werden. Dann ein "Kopier" -Button und schon sind die jeweiligen Markertypen in der Zwischenablage für diverse Drucker. Da fehlt mir noch ein passendes VBA oder Matrixformel... Falls jemand eine fertige Lösung hat, immer her damit g*. Meine Idee funktioniert nur mit Text aber nicht mit Formelinhalten...
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 22. Jun. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnibbel Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2018 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider kann ich dich zu diesem Thema nicht unterstützen. Aber wie handhabt ihr das mit dem Stegklemmen. Die Angaben in der Verbindungsliste zu den gebrückten Klemmen ist ja überflüssig. Wie filtert ihr diese Angaben raus, damit nicht unnötig Schilder gedruckt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnibbel
Guten morgen, in meinem Schema unter Fertigungsdaten exportieren / 3 Punkte Button / Einstellungen / Filtereinstellung / 3 Punkte Button sollte folgender Filter gesetzt sein: Ader /Draht & Artikel Stegbrücken bestehen eigentlich nicht aus Adern und Drähten, sollten also auch nicht ausgewertet werden. Wenn die Stegbrücke im Schaltplan als solches gezeichnet ist, könnte man sie per Verbindungsdefinition zu einer Stegbrücke definieren. [Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 25. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
