  Eplan Cogineer Seitenmakro variablen
Autor Thema:  Eplan Cogineer Seitenmakro variablen (1230 / mal gelesen)
marcus3008
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von marcus3008 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus3008
Eplan P8 Select 2.9 SP1 update 6 (64bit)
erstellt am: 14. Jun. 2018 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte im Cogineer ein Seitenmakro einfügen funktioniert aber nicht, weil die Meldung kommt wie im Anhang.
meine frage, kann man irgendwo diese Variablen ändern?
marcus3008
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2022
ePlan P8 Cogineer V2022
ePlan P8 ProPanel V2022
ePlan P8 Fluid V2022
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 15. Jun. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Marcus3008,
einen Tipp hätte ich.
Kann es sein, dass du mehrere Wertesätze mit dem selben Variablennamen hast?
Ansonsten musst du mal das Makro hochladen.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Mr.Heli,
das war ein super Tipp!
Ich habe gerade gesehen, das bei den Wertesätzen gleiche Variablen vorhanden sind.
ich ändere diese mal und denke dann ist dieses Problem behoben.
Danke für deine Hilfe!!
ich melde mich noch ob es funktioniert hat.
Marcus
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine schnellere Lösung die Variablennamen umzubenennen als wie alle variablen neu anzulegen im Platzhalterobjekt?
in der Zuordnung kann man die Namen ändern, die werden aber nicht übernommen.
warum auch immer.
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus3008 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcus3008:
warum auch immer.
Sollte er eigentlich machen. Du musst nur speichern (übernehmen) drücken.
marcus3008
Electrical Engineer
erstellt am: 15. Jun. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert leider nicht.
