  Vorzeichen für Betriebsmittelkennzeichen ändern
Autor Thema:  Vorzeichen für Betriebsmittelkennzeichen ändern (1860 / mal gelesen)
dmm
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmm an!   Senden Sie eine Private Message an dmm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmm
CAD: EPLAN Electric P8 - Professional V2.7 HF3 inkl. ProPanel Addon
Betriebssystem: Windows 7 64Bit Service Pack 1
Prozessor: Intel(R)Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
RAM: 16GB
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte (bzw. muss) für ein aktuelles Projekt das BMK-Vorzeichen (-) gegen einen (.) austauschen.
Gibt es die Möglichkeit dies zu ändern ohne, dass sich der Punkt mit der restlichen Stuktur beißt?
Beispiel aktueller Stand:
+HBT_A1QEY01GH020-EF02
Kundenwunsch:
+HBT_A1QEY01GH020.EF02 => beim Schaltschrankaufbau soll darüber hinaus nur das .EF02 angezeigt werden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühen!
Dennis
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Jun. 2018 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
das wird so einfach nicht gehen
du möchtest aus einem BMK (-EF02)
ein Ortskennzeichen machen (+xxxx.EF02)
Ohne BMK ist Eplan nicht zufrieden
HOC
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
so wie ich das verstehe, soll der Punkt das BMK kennzeichnen.
Unter Projekte\Eigenschaften\Weitere...
kannst Du das Trennzeichen der Kennzeichnungsblöcke von Punkt auf ein anderes änderen.
Wie man aber aus dem Minus einen Punkt zur BMK-Erkennung macht entzieht sich meiner Kenntnis.
Beim Aufstellungsplan gibtst Du der Seite alle Strukturkennzeichen mit und mit den Kürzungsregeln sollte am Gerät dann nur noch das BMK stehen. Plan B Du machst einen Strukturkasten um den ganzen Schrank...
Gruß Christof
alles wird gut!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht eigentlich nicht und ist auch nicht nach Norm. Das - kennzeichnet immer das BMK genauso wie = AKZ und + OKZ. Das ist fester Bestandteil von EPLAN und kann man, soviel ich weis, nicht ändern. Wer kommt auf sowas ? Das mit dem . ist ein Kennzeichen für die "Feinplatzierung". Wird oft bei OKZ in 20kV- und NSHV-Anlagen bei Siemens verwendet.
SebastianNO
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von SebastianNO an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianNO
Eplan P8 2.9 SPS1
erstellt am: 15. Jun. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das "-" ist ein fester Bestandteil und lässt sich nicht ändern. So steht es in der Eplan Hilfe.
Lediglich ein Benutzerspezifisches Zeichen kann man anlegen. Diese steht am Anfang oder Ende einer Struktur aber das BMK selbst kommt immer zum Schluss.
[Diese Nachricht wurde von SebastianNO am 15. Jun. 2018 editiert.]
dmm
Elektrokonstrukteur
RAM: 16GB
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten - damit geht meine Meinung konform mit Eurer.
Es geht hierbei um ein Kraftwerk daher die Parallelen zu 20kV -und NSHV-Anlagen.
Ich habe unseren Kunden um ein Beispielprojekt gebeten um nähere Informationen zu erhalten.
Vielen Dank für Eure Mühen!
Dennis
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Jun. 2018 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dmm:
Hallo Zusammen,
Dennis
Dort wird mit "Feinorten" gearbeitet. +.B z.B. bedeutet "Blech" also Montageplatte.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 10 Enterp.
EPLAN 2.9 SP1 Update 7
EPLAN 2.7 HF6
EPLAN 2.4 HF4
EPLAN 5.70.4
erstellt am: 11. Jul. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmm 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht's um Kennzeichnung nach KKS?
Mich würde wundern, wenn man das in EPLAN richtig abbilden kann?!
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
