Thema: Möglicherweise ist die Datenbank beschädigt (4821 / mal gelesen)
Odin99 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2014 EPLAN P8 Pro Panel 2.3; 2.5; 2.6
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, vielleicht weis jemand hier weiter. Gearbeitet wir aktuell mit eplan P8 2.6. Am Freitag 08.02. tauchte die Meldung "Möglicherweise ist die Datenbank beschädigt" das erste mal auf. Kann ja mal vorkommen.. Netzwerk Störung o.ä.. Jetzt erhalte ich die Meldung aber ca. alle 2 Std. Program auf Werkseinstellung zurück gesetzt.. -> hat nichts gebracht! Program gestern neu installiert.. -> hat nichts gebracht! Ticket is auch schon beim eplan support. Da warte ich auch auf das nächste Feedback. Vielleicht hat jemand eine Idee? Ausserdem sind auch die Angehängten Bilder mit Fehlercodes aufgetaucht. Danke! ------------------ Gruss Odin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 14. Jun. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin99
SQL oder Access Datenbank? Solch einen Fehler hatte ich durch die Access Datenbank da wurde ein Windows update installiert und gab den fehler ... musste alles wieder neu installieren von access + Runtime ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 14. Jun. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Odin99
Hallo Odin, dieses Problem taucht wahrscheinlich nur bei diesem Projekt auf (oder betrifft es alle Projekte auf diesem PC?) Versuche mal ein neues Projekt anzulegen und alle Seiten rein zu kopieren. Vielleicht hilft'S ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine SQL Datenbank. Und Es tritt leider bei mehreren Projekten und nicht nur bei diesem auf. Es wurde bei uns letzte Woche eine Umstellung auf Outlook Exchange gemacht. Und im Zuge dessen wurden die Anmeldepasswoerter am PC zurückgesetzt. Und die Passwörter greifen beim Anmelden auf die eplan SQL Datenbank zu. Ich denke das da irgendwo der Fehler begraben liegt. Ich hab aber leider keinen zugriff auf den SQL Server.. ------------------ Gruss Odin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 18. Jun. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch das Passwort auf den alten Stand gesetzt und mehrmal neu gestartet. Ausserdem ist die Installation nochmal drüber gelaufen bei meinem Rechner und bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Falls es dennoch wieder Probleme gibt hat eplan noch Vorgeschlagen das Programm nochmals zu deinstallieren und die 3 Registry einträge von Hand zu löschen. Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\EPLAN Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EPLAN Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Eplan Dann das Programm wieder installieren und testen Sollte das auch nicht gehen, dann müsste ich meine Workstation neu aufsetzten so eplan.. ------------------ Gruss Odin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
