  Fertigungsdatenexport/Beschriftung Artikel10
Autor Thema:  Fertigungsdatenexport/Beschriftung Artikel10 (1133 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Jun. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf ein Problem gestoßen bei der Datenausgabe nach Excel
Ich benötige die Abmessungen Breite und Höhe eines Artikels, welcher an der 10.Position eines Betriebsmittels hinterlegt ist.
Für den Export verwende ich das Beschriftungsmodul (Betriebsmittelliste)
Verfügbare Formatelemente: Artikel[10] liefert aber keine Daten javascript:InsertSMI(' %20');
Es funktioniert nur wenn beim Betriebsmittel alle 10 Zeilen mit Artikel gefüllt sind (also keine Lücken)
Gibt es eine andere Möglichkeit die Daten dieses Artikels zu bekommen?
HOC
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 22. Jun. 2018 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da intern folgende Info bekommen.
Robin
Die Beschriftung wird tatsächlich nicht ausgegeben, wenn nicht alle vorherigen Artikel gefüllt sind.
Das gleiche Verhalten ist auch bei der Blockfunktion, sodass diese auch nicht als Alternative genutzt werden kann.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Jun. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt am Verdichtungsprinzip der Exporte,
also entweder
a) die Lücken in der Artikelregisterkarte bis zu Artikel [10] mit einem Dummy belegen
b) in den Projekteinstellungen "Optionen > Einstellungen > Projekte > [Projektname] > Betriebsmittel > Allgemein
  den Haken "Artikel nach ihrer Position ausgeben" aktivieren
Variante b) kann u.U. an anderer Stelle ungewünschte Nebeneffekt haben, aber hier muss man es einfach ausprobieren.
Ich habe den immer aktiv.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 24. Jun. 2018 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
"Optionen > Einstellungen > Projekte > [Projektname] > Betriebsmittel > Allgemein[/b]
Danke euch beiden für die Infos,
wo es denn überall einen Haken gibt
und schon funktioniert es wie gewünscht.
Ich verwende auch einen Filter für die Datenausgabe,
hier konnte ich Artikel[10] filtern trotz Lücken, also wirkt das Verdichtungsprinzip wirklich nur für Exporte.
HOC
