Thema: SQL Datenbank abfrage (2133 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 11. Jun. 2018 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, ich bin grad dabei die Datenbank von Access auf SQL umzustellen, was scheinbar auch kein Problem ist durch die EPLAN Anleitung. Nun will ich beispielsweise den Preis aus der ERP Datenbank auslesen und bei EPLAN in die Datenbank eintragen. In PHP hab ich sowas schon oft realisiert indem ich das über abfragen realisiert habe so in der art eplanpreis = SELECT preis FROM db_erp WHERE id=gesuchteID und schon wird bei abfrage von eplanpreis auf die ERP Datenbank zugegriffen und der aktuelle Preis wird angezeigt. geht das hier auch so einfach? lg Thorsten
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 12. Jun. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Morgen ThMue, Grundsätzlich kann jedes ePlan Feld von außen befüllt werden. In deinem Fall durch das ERP-System. Die Kommunikation der unterschiedlichen System erfolgt i.d.R durch den Austausch von Artikel im .xml Format. Was nicht möglich ist sind sogenannte Lookup Felder. Diese schauen direkt auf die ERP-Datenbank und zeigen den aktuellen Wert an. In deinem Fall, der Preis. Ist meiner Meinung aber nicht zwingend erforderlich, da das ERP-System bei Wertänderung (z.B. vom Preis) automatisch die geänderten Werte in "Echtzeit" an ePlan übergeben kann. Gehe ich recht in der Annahme, dass bereits ein Datenaustausch mit dem ERP-System vorhanden ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Jun. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Mal abgesehen vom technisch machbaren: Ein Preis ist etwas, dass einer permanenten Änderung unterliegt, d.h. die Artikeldaten würden einen neuen Zeitstempel, nur weil der EK einen neuen Rabatt mit dem Händler aushandelt ? Damit würden alle Artikel im Projekt als veraltet gelten, nur weil sich der Preis verändert hat (obwohl zum Zeitpunkt der Projektierung u.U, noch nicht)...? Ich würde niemals den Preis direkt in der EPLAN DB abbilden, Preissummenbildungen als Projektreport sind zwar nett, haben aber m.M.n. nichts dort verloren. Wenn dann das Projekt im Original noch an den Kunden geht, und "vergessen" wird, die Preise aus den eingelagerten Artikeldaten zu entfernen (was den Projektreport ja ohnehin wieder unmöglich machen würde), freut der sich zu sehen, was man für das Teil bezahlt, und was man dafür berechnet Aber das muss jeder für sich entscheiden... LG nariolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 12. Jun. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 12. Jun. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mr.Heli Derzeitiger Stand ist "EPLAN | SageOfficeLine <-> Solid Works" und ich soll im Rahmen der Masterarbeit die Schnittstelle zwischen EPLAN und Sage schaffen. Bisher waren gar keine Datenbanken genutzt ... ich hab jetzt vorläufig Access als datenbank welche ich dann exportieren und bei SQL importieren würde. Soweit so gut hab ich auch schon 2 mal als "Beisitzer" mitgemacht. Von mir aus soll auch das ERP-System direkt den Wert schreiben, hauptsache der "nahezu" aktuelle Wert liegt vor. Auf ein paar Tage hin oder her kommt es nicht an, da nur eine Grobkalkulation der Kosten gewünscht ist. @nairolf du bringst etwas interessantes und wichtiges mit rein. Das ist natürlich nicht direkt gewünscht, allerdings soll der "Tagesaktuelle" Preis von maximal ein paar Stunden vorliegen. Das müsste man doch besser lösen können? ein art "Pointer" auf das andere Feld somit wäre der Inhalt immer indeitsch nur der "Wert" eben nicht. Kunden bekommen von uns gar keine EPLAN Dokumentationen, nur PDF und ausgedruckt - das war einmal gewünscht und hat ihn einige tausend Euro gekostet und dort wurden solche sensiblen Daten rausgenommen :-) @Inematov soweit ich es im Kopf habe haben wir tatsächlich ein MSSQL - DML? vielleicht gibst du mir mal ein Beispiel!
Jonny Wire Mitglied Script-Troll
Beiträge: 786 Registriert: 08.12.2008 EPLAN Electric P8 ... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Jun. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 14. Jun. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Johann Das mit API bzw. ERP kommt nicht in Frage, da hier jegliche Kosten diesbezüglich als "zuviel" angesehen werden. Gibt es hierzu noch weiteren Input von eurer Seite? ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 16. Jun. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deswegen auch "zuviel" und nicht zuviel ;-) ich seh das schon, aber andere eben (leider) nicht ... Die Assistenz der Geschäftsführung steht allerdings auf meiner Seite bezüglich ERP/PDM Suite, weil es die sauberste Lösung scheint. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
