Thema: Einfügen -> Symbol: Symbolbibliotheken fehlen (2489 / mal gelesen)
bbehler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 03.04.2014 EPLAN Electric P8 - Professional, Version 2.5 HF4, Build 9600
erstellt am: 11. Jun. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, nach langer Zeit habe ich auch mal wieder ein Thema. Mit ist aufgefallen, dass ich beim Einfügen von Symbolen (Einfügen -> Symbol...) nicht alle eingestellten Symbolbibliotheken sehen kann. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbehler
erstellt am: 11. Jun. 2018 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbehler
vielleicht über einen Komprimierungslauf raus gelöscht? Welche Symbolbib fehlt denn? Wenn du in der Zeile 8 in welcher die symbolbib fehlt reinklickst, öffnet sich dein Verzeichnis in dem die Symbolbis liegen. Schau doch mal nach ob sie da drin liegt ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 11. Jun. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke schon mal für die Antwort. Ja, das habe ich schon gecheckt, die Dateien sind da. In meinem Projektverzeichnis sind die Ordner mit der Endung ".sdb" vorhanden (natürlich auch mit diversen Dateien gefüllt). Zu der Frage, welche fehlen: Ich habe 2 Bilder mit reingestellt, da kann man das ganz gut sehen. Ich weiß halt auch nicht, was die Einen von den Anderen Systembibliotheken unterscheidet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
