| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Zähler seitenzahl an abbruchstellen (1931 mal gelesen)
RMLIF Mitglied Elektrotechnikermeister
Beiträge: 57 Registriert: 21.10.2009 Eplan P8 Prof 2.5 Eplan P8 Prof 2.7 Eplan P8 Prof 2.9.4 Eplan P8 Prof 2023.0.2 Cideon Workspace Eplan Sap integration ECTR Eplan Sap integration
erstellt am: 08. Jun. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen da wir seit kurzen Funktionsbezogen Zeichnen und bei uns jede funktion mit dem Seitennamen 1 beginnt bin ich gefragt wordern ob man den Zähler seitenzahl nicht als Querverweis an den abbruchstellen zur anzeige bringen kann hab das schon über Blockeigenschaften versucht hab aber immmer nur geschaft das die seite wo die abbruchstelle Platziert wurde angezeigt wurde aber nicht die vom gegenziel kann mir da jemand weiterhelfen Danke Rudi ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Jun. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
soweit ich das im Kopf habe ist das nicht möglich, da sich die Seite ständig ändern kann. wir haben das so gelöst ==funcA ==funcB Querverweis auf ==funcA/1 zu ==funcA/2 wird der querverweis /2 auf Seite /1 und /1 auf Seite /2 angezeigt. geht nun ein Querverweis von ==funcA/1 zu ==funcB/2 steht am Querverweis ==funcB/2 auf der Seite =funcA/1 und andersrum eben. also die zusätzliche Information, dass die Funktion auf eine andere Funktion verweist. Übrigens haben wir das alles ein wenig anderes gelöst und haben kaum noch Querverweise. Wir ham entsprechende Klemmen z.b. wo entsprechend überall als Teilklemmen sind so spart man sich viele Querverweise. AUsschließlich z.b. Ethernet Kabel werden von den einzelnen Funktionen untereinander über querverweise verschaltet.
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Jun. 2018 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RMLIF
Zitat: Original erstellt von ThMue: ..ist das nicht möglich, da sich die Seite ständig ändern kann...
Hallo Rudi, da bin ich anderer Meinung - versuch's mal damit [20222<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>>]
Abbruchstelle (Gegenstück) Treppe rauf Seite -> Zähler Seitenzahl
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2018 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für die Hilfreichen antworten Ich hab den Vorschlag von HOC aufgegriffen und ihn noch etwas erweitert [20222<4<25020,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0>>].[20222<20221<19005,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>] Abbruchstelle (Gegenstück) Treppe rauf Seite -> Zähler Seitenzahl Trennzeichen . Spaltennummer Diese einstellung habe ich in den Projekteigenschaften unter dem Format Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [3] <10609 3> eingetragen somit habe ich neben dem Funktionsbezogenen Querverweis einen Gesamtseitenbezogenen Querverweis mit Seitennummer und Spaltennummer in der Blockeigenschaft 3 der Abbruchstellen zur Verfügung dieser ändert sich auch wenn einen neue Seite hinzugefügt wird im gesamten Projekt ------------------ Wissen ist macht nix wissen macht auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
