Thema: SPS-Kasten Registrierkarte SPS-Strukturdaten (2773 mal gelesen)
Patt19 Mitglied Meister/Elektrokonstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 05.06.2018 Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin mal wieder auf ein Problem gestoßen. Ich will einen Plan um eine SPS-Baugruppe von Siemens erweitern. Diese habe ich aus dem Data-Portal herausgezogen. Jetzt ist mir aufgefallen dass bei einem älteren SPS-Kasten (der schon im Plan vorhanden war) eine Registrierkarte "SPS Strukturdaten" vorhanden ist bei dem ich beispielsweise den Baugruppenträger ändern kann. (siehe Anlage 1). Bei der neu eingefügten SPS-Baugruppe ist diese nicht vorhanden und ich kann kein Baugruppenträger einstellen. (siehe Anlage 2) Was habe ich Falsch gemacht bzw. wie bekomme ich die Registrierkarte her? Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex 82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 179 Registriert: 04.01.2010 P8- Professional Version: 2.9 und alles davor
erstellt am: 07. Jun. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 07. Jun. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
schau dir mal von Bild 1 im reiter Symbol und Funktionsdaten die Darstellungsart an Ist die auch Schaltschrankaufbau? Oder Allpolig/Einpolig/Übersicht? ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Jun. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
Hi, du hast beim einfügen des Makros die Darstellung Schaltschrankaufbau gewählt, diese ist nur die Artikelplatzierung für die Montageplatte/Schaltschrankaufbau. Wenn du das Makro einfügst, nimm die Darstellungsart Allpolig und dann für die Übersicht meistens die letzte Variante. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Vielen Dank für eure schnellen Antworten Ich habe die Darstellungsart Allpolig gewählt - ohne Erfolg. Wenn ich eine andere Variante wähle funktioniert es. Ich will das aber genau in dieser Variante haben und nicht in einer anderen. Grüße Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
Moin, ah ok... mal das korrekte Baiteil geladen... Das Makto aus dem Data Portal beinhaltet diese Ansicht nicht In der Siemens Bilddatenbank gibt es den Artikel auch, aber da ist die Darstellung wieder ganz anders. -> Da wären wir wieder bei dem Thema: Qualität Siemens Makros... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 08. Jun. 2018 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
erstellt am: 08. Jun. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 08. Jun. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Patt19
