Thema: Export nach Excel (2061 mal gelesen)
Klausi14 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 21.06.2012 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.1 SP1 Eplan 5.70 WSCAD 5.5
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem bei einer Maschine die aus mehreren Teilen besteht die unterschideliche Strukturkennzeichen haben. Diese Struktukennzeichen haben in der Verwaltung unter Strukturbeschreibung 2 eine Maschinenkommision haben, besteht die Möglichkeit diese, bei einem Stücklistenexport nach Excel mit auszugeben. Bei den Variablen für den Stücklistenexport kann ich dazu nichts finden hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mai. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausi14
Hallo, direkt gibt es da wohl nichts. Bei den Blockeigenschafren gibt es allerdings die Strukturbeschreibung 2. Die Blockeigenschaft widerum kann man auswählen zum Export. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausi14
Hallo, ich kann es mal versuchen Wie in Bild 1 habe ich einmal 12345 und 67890 als Struktur-Beschr 2. Bild 2 zeigt das Format an dem Betriebsmittel und Bild 3 wie du es dir zusammen klicken kannst. Dann noch in der Anzeige des Bauteils die gewählte Blockeigenschaft zur Anzeige bringen (bei Bedarf). ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausi14
Bild 4 zeigt die Einstellungen für die Ausgabe und Bild 5 unten die Excel- Vorlage, einfach entsprechend der benötigten Spalten Felder mit ### anlegen. Die obere Tabelle ist dann die Ausgabe aus EPLAN. Habe nur 5 Ausgabeelemente in Bild 4 darum in Spalte 6 die nicht benutzten ###. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben uns wohl etwas missverstanden. Danke Ich versuche das ganze noch etwas besser zu beschreiben. Ich will eine Stückliste nach Excel ausgeben siehe Bild Filter Listenausgabe (funktioniert auch bestens) in der Stücklisten Vorlage sollte Strukturbeschreibung erscheinen wie im Bild 1_2 dargestellt. hast du dazu eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2018 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klausi14
erstellt am: 04. Jun. 2018 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
