  EPLAN Dateien für Kunde
Autor Thema:  EPLAN Dateien für Kunde (3707 / mal gelesen)
rkpro
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von rkpro an!   Senden Sie eine Private Message an rkpro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkpro
E-PLAN P8 2.5 & 2.7 & 2.9 64 Bit Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss meinem Kunden die EPLAN Dateien zur Verfügung stellen damit er das Projekt öffnen und bearbeiten kann. Was genau muss ich verschicken damit er es öffnen kann? Als E-Mail kann ich es leider nicht versenden..
Habe zwar schon nach Themen gesucht aber das hat mir nicht wirklich weiter geholfen.
MfG rkpro
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kannst du das EPLAN Projekt als EMail verschicken.
Menü Projekt -> sichern -> Projekt
Beim Sicherungsmedium gibst du nicht Datenträger sondern E-Mail an und legst dann im DropDown Menü fest, wie groß die zu versendenden Teile sein dürfen.
EPLAN öffnet dir dann mehrere Emails und du musst diese dann auch alle verschicken.
Beispiel
EPLAN Datensicherung ist 40MB groß, Datensicherung ist in 10MB Einheiten aufgeteilt,
musst du 4E-Mails verschicken.
Der Kunde muss alle Dateien in einem Verzeichnis ablegen udn wenn man EPLAN startet, wird das Projekt wieder zusammen gebaut.
Alternativ dazu kann man das Projekt auch als ZW1 sichern und dann komplett die Datei über
Wetransfer
versenden.
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
mdeeg
Sehen Sie sich das Profil von mdeeg an!   Senden Sie eine Private Message an mdeeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mdeeg
ePlan 5.7 SP1 HF2
ePlan P8 2.7 HF3
ELCAD 2018
Win7 64bit Prof.
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe über Projekt- Sichern- Projekt, Methode: Zusätzlich speichern, Sicherungsdateiname: entsprechend ändern, Sicherungsmedium: Datenträger, Optionen: Projekt komplett, Eingelagerte Bilddateien sichern.
Zum versenden haben wir ein FTP- Server, es geht aber auch über z.B. WeTransfer.
mdeeg
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkpro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
unter:
Projekt\Sichern\Projekt\
kannst Du den Umfang, den Du weitergeben willst einstellen und dann die .zw1 Datei erstellen.
Gruß Christof
alles wird gut!
