Thema: Kabellängen summieren (2359 / mal gelesen)
Sinaut Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.05.2018
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabelsummenliste mit den benutzen Kabeltypen sowie der summierten Kabellänge erstellen. Die Berechnung unter Projektdaten->Kabel->Kabellängen summieren funktioniert ja sehr gut. Doch wie kann ich die erechneten Längen ausgeben? Oder wo wird das Ergebnis abgelegt? Über die Artikelsummenstückliste die Summe der Kabellänge auszugeben ist keine optimale Lösung, da wir bisher keine Artikel bei den Kabel hinterlegen. Und auch die Kabelübersicht zu bearbeiten, dass dort die benutzten Kabel summiert werden schlug bisher fehl. Am liebsten würde ich ja den weg über die Projektdaten gehen. Hoffentlich hat jemand von euch einen Tipp für mich.
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sinaut
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 29. Mai. 2018 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sinaut
Servus! Wir benutzen dafür die "Kabelübersicht" - so eingestellt, dass alle gleichen Kabel separat aufgeführt aber nach Typ sortiert sind. Im "Datenbereichabschluss" vom Formular wird dann je kabeltyp die jeweilige Gesamtlänge angezeigt. Das Bild zeigt dir den Platzhalter dazu bzw. wie es in unserer Auswertung aussieht ;-) Hoffe, das ist wonach du suchst ;-) Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sinaut Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für die Anregungen. Bezüglich der Methode über die Projektdaten hab ich mich mal an den Eplan Support gewand. Nun hab ich zusätzlich versucht meine Kabelübersicht mit dem Platzhalter auszustatten. Leider mit wenig Erfolg. In den Bilder seht ihr was ich gemacht habe. Das Problem ist, dass der Platzhalter mir alle Kabellängen summiert und nicht zwischen den Typen unterscheidet. Zudem unterscheidet sich meine Eigenschaften(Platzhaltertext) von den von sabernia. Warum das so ist versteh ich nicht.
erstellt am: 30. Mai. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sinaut
Cheers! Ob es daran liegt kann ich zwar nicht mit Sicherheit sagen, aber wir benutzen dafür kein statisches sondern ein dynamisches Formular mit - Überschriftbereich: Quasi der Kopf der Tabelle - Datenbereich: für die Daten der einzelnen Kabel (BMK, Funktion, Länge) - Datenbereichabschluss: hier ist der Platzhalter für die Summierung der Teillängen je Kabeltyp Das Formular hat dann noch die Einstellung "Überschrift bei neuer Spalte wiederholen" aktiviert Dann ist die Auswertungsvorlage so eingestellt, dass die Originalkabel nicht berücksichtigt werden und nach (bei uns) der Artikelnummer sortiert wird. Das war eigentlich schon der ganze Zauber ... Grüßen!
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Sinaut Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo sabernia Dank deinen Tipps habe ich es fast geschafft, nun gibt es nur noch zwei Kleinigkeiten die nicht klappen wollen. 1. Bei meiner Auswertung kommt das m für Meter nicht (siehe Bild bezüglich der Formatelemente). 2. Mein Datenbereich verschiebt sich immer auf eine Ebene mit dem Überschriftenbereich obwohl dies im Formular versetzt ist.(Bild) Vielleicht hast du hierfür noch einen Tipp für mich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
