Thema: P8 Vollständige BMK / Name manipulieren (2325 mal gelesen)
Rickster Mitglied Student
Beiträge: 16 Registriert: 26.03.2018 Windows 7, 64-Bit, 16 GB RAM, Intel Xeon E5-1620 CPU @ 3,7 GHz, NVIDIA Quadro K4000 ePlan Electric P8 (2.7 HF2) ePlan Harness proD (2.7)
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Ich möchte die Eigenschaft "Name (Vollständig mit Anschlussbezeichnung)" bzw "Vollständige BMK" ändern, ohne jedoch die Baugruppen bzw. die Zuordnung zu verändern. Ich bräuchte in der Eigenschaft Name nur den Steckernamen. Ist das irgendwie möglich oder hängen die zwei Eigenschaften fest zusammen? (Siehe Bild) Freundlichste Grüße Rickster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo smartineer, Danke für die schnelle Antwort. Ich habs eben mal versucht, aber die Eigenschaft Name ist z.B. dunkler hinterlegt und eine Bearbeitung is so leider auch nicht möglich. Ich bekomme zwar in der Spalte "Name (ohne Projektstrukturen)" das angezeigt was ich brauche, aber die Eigenschaft Name / vollständige BMK sollte diesen Wert bekommen, aber ich find keinen Weg Name zu bearbeiten und BMK zu bearbeiten ohne meine Schaltung zu zerstören. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Es geht mir dabei um den Wert der an Harness weitergegeben wird. Wenn ich die Eigenschaft nicht in der Import Datei ändern kann, müsste ich nach jeder Änderungen die Auswertungstabellen wieder manuell anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
Zitat: Original erstellt von Rickster: Naja mal so mal so Ist ansich ne feine Sache, leider noch en bisschen unausgereift für meine Zwecke. Und wie gehts dir damit?
Wir haben es jetzt schon seit über einem Jahr. Unausgereift ist gut. Aber immerhin kann ich schon seit Ende April 2018(!) richtig damit arbeiten (Dank dem HF3 und den Support-Technikern/Consultern für die Workarounds). Ist halt auch eine komplett andere Welt im Vergleich zu P8. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln [Diese Nachricht wurde von smartineer am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte, dass die Eigenschaft REFDES in Harness nur den Namen des Steckers, also z.B. "X10" bekommt und nicht die vollständige BMK, da es die Tabellen im Nagelbrett unnötig aufbläht. Und ich vermute, dass REFDES mit den Eigenschaften Name oder BMK aus P8 zusammenhängt. Man kann die Eigenschaft REFDES zwar manuell ändern, aber wenn das mal en paar Stecker werden, wird das ganze recht aufwendig. Wenn ich das ganze nur einmal machen müsste, wäre das kein Problem.. dann auf die Art "Augen zu und durch", aber da man nach Änderungen im P8, alles neu importieren muss, überschreibt er mir REFDES wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
Achso. Und die RKZ-Struktur in P8 willst du wahrscheinlich auch nicht ändern. Nur das [=] und das [+] gehören halt zum BMK dazu. Hast du dich schon mal mit den Datenaustauschmöglichkeiten beschäftigt (P8 -> Harness). Evtl. kannst du in der Exportdatei von P8 die BMK ändern. Intern arbeitet Harness wohl mit einer Art ID, weil ich in P8 das BMK ändern kann und Harness das Bauteil trotzdem nicht verliert. ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau die Strukturen sollen beibehalten werden. Optimal wäre es wenn in der BMK vollständig einfach z.B. "X10" Steht, aber P8 trotzdem weiß wie dieser Stecker zugeordnet ist, bzw. dass bei Name einfach "X10" drin steht. Zum Datenaustausch: Sowohl beim Import in Harness (kabelbaum und projekt) find ich keine Einstellung als auch beim Export aus P8 find ich leider nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
Zitat: Original erstellt von Rickster: ...Zum Datenaustausch: Sowohl beim Import in Harness (kabelbaum und projekt) find ich keine Einstellung als auch beim Export aus P8 find ich leider nichts...
Ich meinte eher, die Exportdatei direkt zu bearbeiten. Mit einem Texteditor und Suchen/Ersetzen (evtl. noch mit Hilfe von RegExes). Das geht wahrscheinlich nur, wenn ... ... die BM eine eindeutige ID haben ... und wenn du nichts nach P8 importieren willst. Das geht womöglich aber nur bei CSV-Dateien und nicht bei der *.hpdex. Das ist irgend ein komisches Format, das keiner meiner Editoren lesen kann. ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist nicht schlecht, nur dann muss ich bei jeder Änderung im P8, die Exportdatei wieder manuell ändern. Dann kann ich das auch im Harness erledigen. Mir gehts es drum obs ne Einstellung gibt die ich nur nicht finde oder so, oder ob es einfach nicht möglich ist, dass im P8 oder Harness einmal einzustellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
Eine Einstellung dafür kenne ich nicht und halte es eher für unwahrscheinlich dass P8 bzw. Harness eine einfache Einstellung dafür vorgesehen haben. Chancen sehe ich eher noch in der Konfiguration der Nagelbretter. Ansonsten -- falls du einen Wartungsvertrag hast -- den Support kontaktieren. Evtl. geht noch die Ausgabe über die Beschriftung (als CSV) und den Import in Harness. Da kannst du auch vieles einstellen. Schon auf der P8-Seite. Evtl. brauchst du die Exportdatei dann auch nicht mehr nachbearbeiten. Das ganze sieht für mich allerdings wie eine Kompromisslösung aus. ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werd noch ein wenig dran herumspielen und deine Vorschläge weiter versuchen Vielen Danke für deine Guten Ideen. Und dann werd ich wohl die Tage mal ein Ticket an ePlan stellen, zum Glück haben wir einen Wartungsvertrag. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
Zitat: Original erstellt von Rickster: Hallo Markus,die verwende ich auch für die Anzeige, das Problem daran ist, P8 gibt diesen Wert nicht als BMK / Name an Harness proD weiter. Aber danke für die Idee
Kannst du die Export Shema, aus diese BMK manuel ändern ? Meine das in dem Export Schema die ID NUmmer änderst ? Kenn das Harness leider nicht. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 24. Mai. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rickster
hab ich immer noch nicht ganz verstanden. Geht es dir hier nur um die Anzeige vom BMK? Ich habe jetzt kein Harness, aber versuche es doch aml mit den Blockeigenschaften. Damit lassen sich aus den einzelnen BMK Fragmenten die Anzeige zusammenstellen. Dass kann man mittels Beschriftung ausgeben auch raus schreiben, soweit mir bekannt und. Ist das bei Harness anders? ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke an alle die Ideen beigetragen haben, und @matthespro es geht mir nicht um die Anzeige sondern darum, den Wert der BMK zu ändern, ohne die Struktur zu verlieren. Hab eine Antwort von ePlan: Kürzen in P8 geht, übertragen in Harness allerdings nicht, wegen der Harness internen ID. Grüße Rickster [Diese Nachricht wurde von Rickster am 25. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
