Thema: Optionstechnik (2327 / mal gelesen)
csof Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.05.2018
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Bevor ich meine Frage stelle, hole ich kurz aus und beschreibe meine aktuelle Situation. Ich habe einen Typ von Maschine mit verschiedenen Optionen. Anfangs hielt sich das Ganze noch in Grenzen, aber mittlerweile wurde die Variantenvielfalt sehr groß. Die neuen Optionen werden immer komplexer und ich kann nicht einfach die gewohnte Technik nutzen und einfach einen zusätzlichen Motor, Modul oder Schaltplanseite in eine Option zu packen und diese entweder ein oder auszuschalten. Nun meine Frage: Ist es möglich auch innerhalb Aktivierung von einer Option etwas auszublenden? Beispiel: Option Schmierpumpe Bei dieser Option kann ich alles benötigte einfach Ein/Aus blenden. Jedoch möchte ich jetzt zusätzlich eine Seite oder ein Modul mit Aktivierung dieser Option ausblenden. Ist so etwas möglich? Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir hierbei helfen könnten und hoffe dass das möglich ist. Mit freundlichen Grüßen CSOF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Mai. 2018 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
es ist SO nicht möglich, jedoch kann man sehr umständlich über 100.000 Optionen das teilweise realisieren ... aber das ist nicht ratsam und sehr komplex ... ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VerEplant Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 26.05.2018 P8 Prepl aning Propa nel Cogin eer EEC One
erstellt am: 26. Mai. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
Hallo , Das Problem kenne ich . Werden die Regeln zu komplex ist das Tool schnell am Ende. Ich würde dir hier den Cogineer ans Herz legen. ------------------ Für Fehler in Schrif t und Bild haftet der Stift! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2018 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
Zu Cogineer kann ich nichts sagen, außer dass mir jemand gesagt hatte das sei wie früher Schaltplangenerator bzw später EEC One nur mal wieder teurer - kann mich aber auch täuschen ... kann mich aber auch täuschen, da ich aktuell "nur noch" Stromlaufplankonstruktion und Projektleitung im Sondermaschinenbau mache und jede anlage ein komplett neues Projekt ist. im Rahmen meiner bachelorarbeit hab ich das Thema bearbeitet da gab es "nur" - Project Optioncs - EEC One - EEC - API (Programmierung) in dem Fall in der Firma wo ich war kam raus dass nur die API wirklich sinnvoll wäre, aber das wäre für jedes Unternehmen im einzelnen zu prüfen. Sollte das Conj. wie EEC One sein nur moder würde ich anhand deiner beschreibung auch dazu raten. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 29. Mai. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
Zitat: Original erstellt von ThMue: Zu Cogineer kann ich nichts sagen.....- Project Optioncs - EEC One - EEC - API (Programmierung) ... API wirklich sinnvoll wäre, aber das wäre für jedes Unternehmen im einzelnen zu prüfen. Sollte das Conj. wie EEC One sein nur moder würde ich anhand deiner beschreibung auch dazu raten.
Je nach Grad der Hausinternen Standardisierung und Anforderung an die Automatisierung, würde ich die Reihenfolge von TheMue wie folgt anpassen - Kopieren Einfügen (keine Standardisierung, bzw nur Vorlageprojekt) - Project Options - PrePlaning - Cogineer - EEC One - Alternative Generatoren auf Excel Basis (nicht EPLAN) - EEC - API (Programmierung) PrePlaning würde ich mir von Herrn Stierwald von EPLAN zeigen lassen, der ist darin ziemlich Fitt drin. Cogineer geht schon in Richtung EEC Prof, da es mit der Technik der Platzhaltertexte funktioniert, was beim EEC one fehlt. Beim Cogineer stört mich, da es nur auf das Makroprojekt schaut und nicht auf die exportierten Makrodateien. Sofern ich das noch richtig im Kopf habe. Wenn es von der Anforderung der Varianten etc. umfangreicher werden soll, dann EEC one oder z.B. EG8. EEC Prof. benötigt schon tiefgreifendes Wissen von JAVA, Software Design etc. und entwickelt erst dann seine volle Stärke, wenn man mehr als nur den E-Schaltplan damit generieren möchte. (Fluidik, Hydraulik, Software, zeiehn von Mech. Stüli etc.) Belage wird Qualitativ bewerten können ob das für den eigenen Betrieb passt. Bei API würde ich auf Johann Weiher zrück greifen und mich beraten lassen ------------------ Engineers with Ambition to Improve EPICommunity ********************************** EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren? mp3seToolbox Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Heli Mitglied CAE/CAD-Engineering
Beiträge: 225 Registriert: 27.09.2012 ePlan P8 Professional V2022 ePlan P8 Cogineer V2022 ePlan P8 ProPanel V2022 ePlan P8 Fluid V2022 ePlan P8 EPIS V2022
erstellt am: 30. Mai. 2018 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
Ist korrekt. Das Regelwerk ist an das "Makroprojekt" geknüpft.
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 30. Mai. 2018 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 30. Mai. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csof
Zitat: Original erstellt von Shrek77: ... den lege ich die Webcast von EPLAN ans Herz. Kostet nichts...
Hallo, Webcast kostet nur eine Stunde, aber Cogineer dafür um so mehr !!! da nur auf Mietbasis verfügbar ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
