Thema: Eplan 5.7 Ausdruck einstellungen (1747 / mal gelesen)
loop82 Mitglied Staatlich gerührter Techniker
Beiträge: 17 Registriert: 15.09.2017 W10, eP8 2.6/2.7/2.8/2.9, eP5
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie im anhang zu sehen druckt eplan die Linien zur unterteilung im dokument nich mit aus. Ich denke es fehlt mir irgendwo eine Einstellung zum ?Plottrahmen? wobei er diesen ja ausgedruckt hat, es fehlen halt die Linien im Dokument. Kann mir jemand sagen was ich wo einstellen, bzw. einsetzen muss? ------------------ Manchmal bin ich 40, manchmal 25 und dann wieder ganz lange 17. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Mai. 2018 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
Moin, ein übernommenes Formular... Du kannst einmal in die Ebenenverwaltung schauen, Die Linien müssten Ebene 200 sein, ob da am Ende der Haken bei Drucken fehlt. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 22. Mai. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
EPLAN 5.70: Vielleicht sind in dem Formular die Striche als unsichtbar gekennzeichnet? Es gibt ja die Einstellung, dass unsichtbare Elemente auf dem Bildschirm dargestellt werden. Also kann das sein. ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
erstellt am: 22. Mai. 2018 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
erstellt am: 23. Mai. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
Zitat: Original erstellt von ralfm: okok, wer den Titel richtig liest, ist im Vorteil...
Wer rechnet denn auch hier im High-Tech-Bereich mit einer Anfrage wegen so einem vorsintflutlichen Programm-Schätzchen??? ;-) ------------------ Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen… Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 23. Mai. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop82
Hier muss man mit allem rechnen (kleiner Scherz )
------------------ Jede Lösung eines Problems ergibt ein neues Problem...Johann Wolfgang von Goethe [Diese Nachricht wurde von Marina am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
